Беседы о полноприводных мотоциклах 2х2
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
lunatik писал(а):Алексей Ка
.... думаю бред можно удалить, согласны все ?
Удалить.
4arus
Сообщение 4arus »
Не возражаю.
4arus
Сообщение 4arus »
Прошу сильно не пинать. Так я рассматриваю такой аппарат глядя со своей колокольни. Каждый мотоцикл должен быть индивидуальный для своего "места обывания." В моем регионе на Кубани мне он нужен в основном на равнинной, холмогорной и лесной местности. Болот нет. Хорошая зима редко.Скорость макс.- 40км. Теперь почему такая конструкция: двигатель закреплен на задней подвеске - база короче (можно сделать изменяемую), задней амортизатор так же можно сделать настраиваемым на разный угол. Передняя вилка телескопическая с закрепленным на нижних перьях багажнике. При необходимости (зависит от цели поездки) можно установить легкий мотор. (ручку газа сразу сделать двух тросовую) при отказе (все может быть) основного двигателя может хорошо выручить. Кстати вместо верхней части рамы можно сделать трубу- бак.
Кстати для безамортизационых передных вилок можно легко сделать подпружининым руль.
Алексей Ка
4arus
Строй 2х1 - для твоих задач хватит , про второй двиг забудь . Имхо.
Недобрый
Сообщение argon84 »
+1 за монопривод.
Возможно питбайк с квадроколесом.
Копай
Сообщение Копай »
соглашусь, при таких условиях достаточно лёгкого 2х1. Если конечно тут конечной нет места для "чисто выпендрится". :wink:
<Горыныч>
Сообщение <Горыныч> »
4arus, монопривода классической конструкции здесь за глаза хватит.
Короткая база - не всегда хорошо. С одной стороны, чем она короче, тем более верткий мотоцикл получится, и тем прозе его погрузить в маленькую машину. Но при короткой базе устойчивость на прямых хуже, поэтому нужен компромисс. При выборе величины колесной базы можно ориентироваться на горные велосипеды - там все очень хорошо сбалансировано.
Два двигателя - это вес. Зачем?
Реально жесткого бездорожья у тебя нет, сам говоришь. Чрезмерная живучесть в таких условиях тоже не нужна.
Если городить такую конструкцию, как ты предлагаешь, то только ради самовыражения и доказательства, что ты можешь такое построить.
Трубогиб для постройки вездеходов и другой техники: купить здесь
Рули для 2х2 и мотовездеходов по вашим эскизам: заказать здесь
Алексей Ка
Очередные тихушники - клоны Зинина -
https://m.avito.ru/cherepovets/mototsik ... 816/photos
masterd
клон
Сообщение masterd »
Да, за бензопильный мотор с ременным приводом парень цену загрубил процентов на 30-35. я его еще весной видел
Нас никому не сбить с пути-нам пофигу куда идти
OVS
Сообщение OVS »
Расскажите мне темному, как и из чего делается защитный кожух на ведущую звезду привода колеса?
Конструктор-изготовитель "диверсионных" групп. :-)
4arus
Сообщение 4arus »
<Горыныч>
Спасибо за подсказку насчет горного велика.
Алексей Ка
А как вам такой мотик -
http://avtomotoklyb.ru/Samodelnyi-gusen ... ocikl.html
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Алексей Ка писал(а):А как вам такой мотик -
Привод ему ещё на перед , и на болото можно попробовать . :oops: :)
старик-хо
Сообщение старик-хо »
Тяжелый он, все его плюсы (гусеница) перечеркиваются весом. На плохой дороге двухколесную технику удержать сложно. Прелесть Зенинского мопеда минимальный вес и полный привод.
Алексей Ка
старик-хо
Ну это так сказать прототип , всегда можно подогнать под нужные характеристики.
