Соглашусь с shap, металл с пластины "лишний" зря убрал.
Мне не совсем понятна общая тенденция делать ступицы из 57й трубы.
Зачем? Ставить 205й подшипник, потом втулки распорные точить, сколько весит этот агрегат? У меня сделана из 38й бесшовной трубы на 202х подшипниках с осью на 15 и без всяких втулок, на сколько знаю masterd, так же делает. Привариваешь нормально с 2х сторон и ничего не ведет и швы не мешают. Шпильки использовал автомобильные на 14 и шлицевыми поясками, запрессовал в пластину и все. Пластина флянца 4мм круглая.
Полноприводный мотоцикл 2х2 /г. Пермь/
masterd с одной стороны хорошо 10мм. Точно не поведет, да и лазер точность очень хорошую дает, с другой лишний вес. Еще как вариант, чтобы убрать радиальное биение, заказать в резку втулку из листа максимальной толщины с внутренним + пара десяток к диаметру трубы, внешний плюс 10мм, приварить с одной стороны, а с другой фланец.
Конструктор-изготовитель "диверсионных" групп. :-)
Получил от токаря деталюшки:
Длинная труба это будущий промвал.
Токарь сделал всё быстро и недорого.
Вот так выглядит верхний кронштейн переднего узла без собственно самой прямоугольной трубы:
Примерил трубы на прихватках:
И собрал всё на весу без сварки и крепежа:
В процессе примерки выявилось, что тормоза оказывается вообще никак и нигде не планировались , теперь вот думаю куда их получше воткнуть чтобы и тормозили и особо не мешали.
ZawsZe
Раз уж взял взял крестовину, обязательно предусмотри продольное смещение ее по валу, к бендексу. Если будет жестко, то при повороте правая часть вала сместиться внутри твоего опорного подшипника на улицу, отсюда смещение ведущей звездочки переднего колеса относительно ведомой со всеми вытекающими, щелчки цепи, как минимум или постоянные слетания. Ход небольшой миллиметра 3-4, но поверь хватает.
ZawsZe
Свободное перемещение вала передней ведущей звёздочки нужно. Но если все чётко отцентрировать, то хождение будет минимальным и достаточно будет свободного перемещения вала в опорном подшипнике, т.е. сделать посадку подшипника на валу свободной. Цепная передача принципе переваривает небольшое несовпадение плоскостей звезд.
Если вместо промвала поставить вал переключения передач от мотоблока "Каскад", то можно получить возможность переключения передач 1-Н-2.
Вал Ф20мм есть 2 проточки под шпонку вроде 7мм, на это место можно поставить звезду, а ещё 2 звезды на валу уже есть. Надеюсь пригодиться инфа.
Если понадобится вал сборе, напиши скажу где взять в Перьми.
DUM SPIRO, SPERO (лат.)- пока дышу, надеюсь (Овидий)
я делаю его на карданчике. а чтобы не мудрить со шлицами на карданчик привариваю гололвку на 17 (кусочек где внутр 6-ти гр)ZawsZe писал(а): Вот те на, а не подскажете в каком месте лучше сделать раздвижное соединение, и как
а ответная часть -6-ти гр на17 на конце вала. Они замечательно хотят внутри друг друга, и никаких проблем с ними нет. ход движения в среднем от макс правого пол руля до левого примерно 2-3 мм, иногда меньше.
Нас никому не сбить с пути-нам пофигу куда идти
Усё понятно, спасибо за совет !masterd писал(а):я делаю его на карданчике. а чтобы не мудрить со шлицами на карданчик привариваю гололвку на 17 (кусочек где внутр 6-ти гр)ZawsZe писал(а): Вот те на, а не подскажете в каком месте лучше сделать раздвижное соединение, и как
