Каракат едит в обратную сторону((
deniss
Сообщение deniss »
Здраствуйте!На днях собрали каракат двигатель урал+КПП Урал+КПП ВАЗ2101+Мост ВАЗ 2101.Включаешь на КПП ВАЗ первую скорость и на ураловской первую едит взад.Включаешь на КПП ВАЗ заднию скорость, а на урале первую едит вперед(В чем проблема?Мост переворачивать очень много возни получится, может можно как то диферинциал перевернуть?
Сообщение вовочка »
deniss
можно, только картер молотком немного рихтануть.
P.S. перед сборкой-то надо было ручками покрутить за валы и фланцы :)))
Трактор Т2
001gan
Re: Каракат едит в обратную сторону((
Сообщение 001gan »
deniss писал(а):В чем проблема?
на двиге ваз и урвле вращение в разные стороны...это надо было знать [:})
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
001gan писал(а):на двиге ваз и урвле вращение в разные стороны...это надо было знать
:))) Простите, не сдержался
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
deniss
Сообщение deniss »
(((печаль беда(((Ну так сказать молодой не опытный!Первый каракат построил.Ну строят же люди именно на таких агрегатах и получается.Или не ужели все мост переворачивают??
001gan
Сообщение 001gan »
deniss писал(а):Или не ужели все мост переворачивают??
ну или промежутку с обратным вращением
Evgenii72
deniss
С Ураловской кпп, да.
deniss
Сообщение deniss »
а диф нельзя перевернуть в мосте?Он разве не семетричен?
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
deniss писал(а):а диф нельзя перевернуть в мосте?Он разве не семетричен?
Зажигание можно настроить в обратную сторону двиг завести :ok:
Evgenii72
deniss
вовочка писал(а):можно, только картер молотком немного рихтануть.
deniss
Сообщение deniss »
:shock: С этого места поподробней)Я на восходе давно уже баловался ставил раннее так он то нормально заведется то в обратную сторону)А с уралом мне кажется такии штуки не прокатят :) Он не будет коректно работать(
deniss
Сообщение deniss »
А если серьезней) :oops:
Сообщение вовочка »
Вы вообще внимательно читаете, что вам отвечают?
Трактор Т2
Evgenii72
вовочка писал(а):Вы вообще внимательно читаете
Причём с 2011 года, а может и ещё раньше...
deniss
Сообщение deniss »
Внимательно внимательно :twisted: Получается что диф маленько все таки не симетричен?
