детонацию ни кто не отменял, надо октан-корректор ставить и опережение, пока эфир не сгорит на самое позднее.алексанр писал(а):Послушайте с каким грохотом двигатель заводится на эфире.
Запуск двигателя на морозе (способы-советы)
- ЗАБАНЕН
Добрый вечер.
Я проживаю в тёплых краях, поэтому, возможно моё мнение не достаточно объективно...
Но когда у меня единственным транспортным средством был Москвич 408 с движком и коробкой от 412-го, причём эту технику я эксплуатировал больше 5-ти лет!!!!!
Так вот - в те времена у меня ещё не было тёплого гаража, а зимы были холодными...
КОРОЧЕ - МУЖИКИ - ИДЁТЕ НА БЛИЖАЙШУЮ БАРАХОЛКУ, ПОКУПАЕТЕ ПЛОСКУЮ СПИРАЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТКИ И ПРИКРУЧИВАЕТЕ ПРОВОЛОКОЙ К ВПУСКНОМУ КОЛЛЕКТОРУ. Втыкаете вилку в розетку, кушаете бутерброды с чаем, заводите машину и ... едете по городу в ГОРДОМ ОДИНОЧЕСТВЕ!!!!!
А вот это - современный вариант:
Золотые слова...solomon писал(а): Когда -40 даже при горячем масле впускные коллектора холодные, не заводится.
Проверено - работает!nuf писал(а):А если эл.сеть доступна, то наверное вместо примуса можно -
"Фен технический (промышленный, строительный)"
- ЗАБАНЕН
пробовал как то мудрить, на 2102 обматывать спиралью трубку идущую от печки к помпе, старался сделать изоляцию из герметика для глушителей и стеклоткани, не получилось, от коротышей спираль горела, а на 2108 можно попробовать воздушный тен к трубе, идущей к помпе прикрутить, не знаю, что получится, если вообще мне это надо, в гараже стоит сварочный апарат постоянка, в нём на выходе около 12 вольт, в любой мороз раскручивает двиг на ура, а где то долго никогда не стоял.
алексанр писал(а):Или "автокипитильник" в блок и не надо с феном вокуг скакать...
Саня писал(а):пробовал как то мудрить, на 2102 обматывать спиралью трубку идущую от печки к помпе,
Один раз видел как переделывали на Индезитовский ТЭН.shum d писал(а):Брату на пассажирскую газель ставили электроподогрев в контур охлаждения (220В) и программируемый, электронный таймер на неделю. Проблема только с сетью рядом со стоянкой. В 35 заводилось спокойно даже на газе.
- ЗАБАНЕН
ТЭН любой, от стиралки, с датчиком перегрева, варится коробка, под размер ТЭНа к ней крышка, в крышку вкручивается ТЭН, к коробке снизу вход, сверху выход, можно ТЭН от чайника, можно принудит циркуляцию казелевской помпой, наверное 2 кВт закипятить систему охлаждения почти невозможно, но надо это всё 2 раза в году, в остальных случаях или 220 нет, или и так заводится.shum d писал(а):видел как переделывали на Индезитовский ТЭН
- ЗАБАНЕН
Я в принципе тоже, одно дело, что меньшим током меньше пластины корёбятся, но другое дело, что при длительном прогреве фарами, больше теплоотдача в атмосферу, то есть потери тепла.Outlogic писал(а):этого никогда не понимал
В результате включил на 3-4 секунды стартер, тепла столько же, сколько от 10 минут стоянки с включенными фарами, но при этом потери тепла почти нет, а ещё и польза от прокрутки масла по системе.
Кратковременное включение стартёра, только бесполезная потеря энергии.
При -25 колено за 3-4сек, даже пол оборота не сделает. Для примера из инструкции: ток стартёра достигает 400-500А при густом масле, т.е при напряжении 8В и токе пусть 300А это 270Вт за 4сек.
Столько энергии мой подогреватель с током 10А потратит за 2,25часа, за это время масло не только расжижится, оно в головках закипит.
Рыбаки-охотники на своих Уазах-буханках у нас (морозы за 50 не редкость) так делают: в салоне небольшая буржуйка, к задней части печки плоский бачок из нержавейки, соединенный с сист. охлажд. (котел по своей сути) подача в шланг на печку через тройник, обратка в отверстие слива на блоке, некоторые ставят помпочку газелевскую, утром печку затопили, пока чай пьют - ОЖ +60. На Сафарь прикорячил теплообменник: Взял кусок от прямоточного глушака из нержавейки, диам прим 18 см, внутрь кусок нерж трубки, д- 5см (как раз под сопло от паялки, торцы заварил листом нерж., вварил два штуцера под шланги к сист охл. - получился толстый цилиндр рубашкой, еще не испытывал (морозов ниже 30 не было)
