Петрович11 писал(а): ↑31 авг 2019, 11:48
Dakar, неужели это такая трудная логическая задача?
Почему снаружи стало ударяться больше молекул, чем изнутри при повышении внутренней температуры?
Так поведай нам, тёмным.
Давление снаружи не изменилось, внутри выросло, но воздух из трубочки пузырит и ты на этом факте опровергнуть второе начало собрался? А капиллярный эффект что, опровергает закон всемирного тяготения?
Петрович, думай давай не плоско как видишь, а абстрактно, не смешивай макро и микромиры как тебе выгодно. Говорю-же тебе, в порах значительной длины по отношению к диаметру на всём протяжении не будет вакуума как такового,по сравнению с длиной свободного пробега даже стеночка 1 мм горшочка это как отсюда до вечера. Молекулы зажаты в канале и у них только две степени свободы, это наружу или внутрь по оси канала. Молекула в канале у внутренней стенки, а МВП справедливо заметил о том что физического контакта не происходит и взаимодействие начинается на неком расстоянии, получает энергию от более нагретого тела и разгоняется. Они все по мере возрастания температуры стенок канала наружу разгоняются, с увеличением скорости уменьшается диаметр молекул, так в книгах написано, не могу сказать физический или условный, как уменьшение расстояния между молекулами при столкновениях между собой и телами.
Тут вопрос- то есть не вопрос что молекула дрожит ограниченная стенками канала, вопрос как ведёт себя стенка при увеличении силы удара.
Вариант А- при нареве стенка увеличивает толщину внутрь, соответственно растёт диаметр канала и при отскоке молекулы от стенки появляется вектор внутрь горшка, и так по мере роста скорости молекул и диаметра канала они продвигаются внутрь, снаружи молекул не толкётся больше, но так как стенка нагрета они ускоряются от ударов мимо лузы, отлетая ударяются о другие и влетают в лузу с большей скоростью уже.
Вариант Б- большая сила удара молекул деформирует атомную решётку стенки канала, а так как есть градиент температур и на атомном уровне упругость части решётки более холодной придаёт молекуле вектор опять-же внутрь горшка.
Вариант В надо добавить- при взаимодействии более холодной молекулы с более горячей стенкой канала стенка отдаёт энергию и остывает, если внимательно рассмотреть то тоже можно увидеть что вектор молекулы будет направлен внутрь.
Помысли логически прежде чем кричать эврика.
Ну и двигатели больше не придумывай на мембранах, я хоть в молекулах немного понимаю, но в гидростатике кое-что смыслю.
