AG 20 Алексея Гарагашьяна
Вашуков Александр.
Сообщение Вашуков Александр. » 14 фев 2020, 10:48
Алексей Гарагашьян,
Доброго дня всем. Алексей не поделитесь как реализована смазка бортовых цепей. Погружением ведомой звездочки? Ванна имеет отсеки или перегородки? Объем и марка масла?
Строю бортоповоротник и для себя я на эти вопросы ответил, скомпоновал и покрутил цепи пока без масла. До серьезных испытаний еще далеко, поэтому очень интересен ваш опыт.
Алексей Гарагашьян
Контактная информация:
Сообщение Алексей Гарагашьян » 14 фев 2020, 11:32
Вашуков Александр. писал(а):
14 фев 2020, 10:48
Алексей Гарагашьян,
Аленсандр, отсеки бортовых цепей не имеют перегородок. В каждый залито по 4 литра трансмиссионного масла Равенол 85W140. Этого хватает, чтобы цепи на ведомых звездочках погружались в масло.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Вашуков Александр.
Сообщение Вашуков Александр. » 14 фев 2020, 16:31
Алексей Гарагашьян писал(а):
14 фев 2020, 11:32
Вашуков Александр. писал(а): ↑14 фев 2020, 10:48
Алексей Гарагашьян,
Алексей , еще пожалуйста подскажите на ваш взгляд лебедка с каким усилием достаточна для вездехода по массе и габаритам близкого к ДИФ-4 и востребована ли она с зади.
Алексей Гарагашьян
Сообщение Алексей Гарагашьян » 14 фев 2020, 20:54
14 фев 2020, 16:31
Все зависит от области применения вездехода и его проходимости.
Если у вездехода проходимость на уровне ДИФа 4, а его предназначение лесные дороги и несложное болото летом, то можно обойтись без лебедки.
При эксплуатации вездехода в горах, желательно иметь две лебедки.
О общем случае, вездеходу с массой до 1500 кг и хорошей проходимостью. достаточна одна передняя лебедка с тяговым усилием от 1800 кг (4000 фунтов).
Чем тяжелее вездеход, чем хуже его проходимость и чем сложнее условия эксплуатации, тем мощнее нужна лебедка.
Не стоит гнаться за большой длиной троса. Лучше при необходимости использовать удлинитель. Для длинного троса нужен широкий барабан. Это плохо.
Лучше всего устанавливать лебедку внутри кузова. Трос к ней должен идти через клюз в передней части. Расстояние от клюза до барабана не менее метра при ширине барабана 180 мм. В таком случае трос будет самоукладываться и за ним не надо следить.
В большинстве случаев, заводская заделка троса никуда не годится. ее надо переделать на надежную, не выдергивающуюся из барабана. Это удобно и безопасно.
Вашуков Александр.
Сообщение Вашуков Александр. » 14 фев 2020, 22:37
14 фев 2020, 20:54
Алексей Маратович огромное вам спасибо, очень развернутый ответ. Вы приятный собеседник. Я бы хотел задать еще несколько вопросов, но меня смущает удобно ли в этой теме? Или подскажите где удобно.
Алексей Гарагашьян
Сообщение Алексей Гарагашьян » 14 фев 2020, 23:56
Вашуков Александр., Могу ответить на технические вопросы здесь. Возможно, это будет полезно и другим вездеходчикам.
Вашуков Александр.
Сообщение Вашуков Александр. » 17 фев 2020, 13:34
14 фев 2020, 23:56
Всем доброго дня. Алексей Маратович подскажите нужен ли натяжитель на короткую ветвь бортовой цепи, расстояние по осям 630мм звездочки Z-12 на 40, или можно обойтись полузвеном?
Алексей Гарагашьян
Сообщение Алексей Гарагашьян » 17 фев 2020, 21:02
17 фев 2020, 13:34
14 фев 2020, 23:56
Очень важный фактор в этом вопросе, это система смазки цепи.
Думаю, что 500 - мм, это граница между необходимостью натяжителя или возможностью его отсутствия для цепи с шагом 25,4 мм при ее работе в масляной ванне. В качестве примера могу привести мой 10-колесный вездеход, в котором были примероно такие межцентровые расстояния и цепи там работали без проблем.
С другой стороны, короткая цепь между коробкой передач и механизмом поворота Шерпа и подобных вездеходов, при отсутствии должной смазки, быстро изнашивается, вытягивается и начинает сильно дергаться, если ее вовремя не натянуть.
Чем больше шаг цепи, тем больше может быть межцентровое расстояние допускающее ее работу без натяжителя.
Цепи, работающие на высоких скоростях, более требовательны к своевременному натяжению, чем тихоходные.
Использовать переходное звено не рекомендую. Его прочность существенно ниже, чем у прямого соединительного звена.
Самым лучшим способом натяжения цепи, можно считать изменение межцентрового расстояния.
Вашуков Александр.
Сообщение Вашуков Александр. » 18 фев 2020, 09:06
17 фев 2020, 21:02
Под все цепи у меня уже изготовлены масляные ванны в том числе и под цепь между коробкой и механизмом поворота с натяжителем изменяющим межцентровое расстояние.
А вот полузвенья я уже поставил на короткие ветви бортовых цепей надеясь снять их после растяжения или все таки надо ставить натяжители? А здесь возникнут трудности, если длинная ветвь бортовой цепи у меня натягивается с верху из салона не вскрывая масляной ванны, то короткую надо натягивать снизу.
Алексей все таки по вашему мнению цепь с межцентровым расстоянием 630 мм работающая в масляной ванной требует натяжителя? И растянется ли она чтобы я смог снять полузвено.
Yello
Сообщение Yello » 18 фев 2020, 10:03
Алексей Гарагашьян, а, если эта короткая цепь снаружи, как на Чебураторе с Окомотором ?
Какое максимальное расстояние между центрами, без использования натяжителя ?
Смазка периодически, цепи SKF и SATI, хватит ли их ресурса, ну скажем на 1000 км ?
poison580
Сообщение poison580 » 18 фев 2020, 11:52
Немного из опыта эксплуатации, у меня стоят полузвенья на всех цепях , ни разу не рвал и т.п.
Алексей Гарагашьян
Сообщение Алексей Гарагашьян » 18 фев 2020, 18:16
Yello писал(а):
18 фев 2020, 10:03
У того Чебуратора звезды 9 и 40 зубов почти касались друг друга. Цепь не имела натяжителя, смазывалась плохо и редко. Вытягивалась сильно, На 1000 км глиняных дорог не хватало. Но могла пройти 2000 км без сильной грязи.
Если бы межцентровое расстояние было бы чуть больше, то натяжитель был бы необходим.
Алексей Гарагашьян
Сообщение Алексей Гарагашьян » 18 фев 2020, 18:24
18 фев 2020, 09:06
Думаю, что лучше всего добавить пару звеньев цепи и установить натяжитель.
При установке натяжителя желательно обеспечить большой охват звездочки натяжителя. В таком случае будет меньше шума.
Кроме натяжения цепи, натяжитель еще выполняет функцию направляющей, не дающей цепи отклониться вбок и слететь.
Yello
Сообщение Yello » 18 фев 2020, 19:20
А вот где его лучше ставить ? На передней цепи на верхней ветви, а на задней снизу, или без разницы ?
Сообщение didulya » 18 фев 2020, 20:37
Yello писал(а):
18 фев 2020, 19:20
На той ветви , которая слабнет(не рабочая) при движении вперед,но при длинной цепи лучше на обеих.Лучший вариант подъём/опускание ведущей звездочки. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Ответить
