Страница 4 из 9
крутящий момент не порвет трансмиссию если....
Добавлено: 09 июн 2019, 22:54
Павел999, Павел, а для доступа к муфте лючек в полу будет? Может все же почитать форум и сделать по проверенной схеме? Хотя ваш опыт (если в дальнейшем поделитесь шишками
) будет тоже полезен
Добавлено: 10 июн 2019, 11:40
Павел999
Мини БТР (8 колесник)
а может между мостами (1-2, 3-4) по муфте отключения с РК нивы поставить, тогда даже бублик не нужен будет. Ездим по дороге на 2 и 3 мосту(между ними кпп09 с самоблоком) въезжаем в болото включаем муфту 1-2 и 3-4 и уже по болоту на 4-х мостах там не крутящий момент не циркуляция мощности не страшны болото нет жесткого сцепления с грунтом.
Добавлено: 11 июн 2019, 16:05
Павел999
Притащил рк нивы, снял с нее муфту отключения и понял. Что ставить надо целиком РК, но без потрохов а только с нижним валом. Снова сажусь за чертежи.
Добавлено: 11 июн 2019, 19:19
Павел999, зачем тебе лишний вес пустой коробки? Сделай простую зубчатую муфту
Добавлено: 11 июн 2019, 22:44
Павел999
новичок писал(а): ↑11 июн 2019, 19:19
не нашел ничего похожего, для моего случая. Кстати ну его муфту отключения, из-за нее мой бтр вырастит на 1,5 метра в длину и прибавит в весе. Попробую обойтись бубликами.
Добавлено: 14 июн 2019, 18:26
Павел999
СЕГОДНЯ СКРЕСТИЛ передний кардан нивы и бублик. В итоге +4 см итого мой бтр вырастит в длину всего на 8 см.
Добавлено: 14 июн 2019, 20:07
Геннадий Хаинов
Павел999 писал(а): ↑10 июн 2019, 11:40
Если речь о болоте, откройте, наконец, секрет, какие планируются шины?
Добавлено: 14 июн 2019, 20:31
Павел999, вообще эту муфту можно сделать по размеру не больше бублика, откуда 1,5 добавятся не понятно
Добавлено: 15 июн 2019, 15:05
Павел999
Геннадий Хаинов писал(а): ↑14 июн 2019, 20:07
к 83а
Добавлено: 15 июн 2019, 15:09
Павел999
новичок писал(а): ↑14 июн 2019, 20:31
как сделать ссылку можно, пожалуйста а то устал чертежи рамы перерисовывать
раздатка 34см+ 10-15 см на пром кардан между мостом и раздаткой. Вилку РК нивы отдельно от РК не поставишь
Добавлено: 15 июн 2019, 15:12
Павел999
итого +0,5м спереди плюс сзади 0,5м и для сохранений пропорций (задумка мини бтр)посередине плюс 0,5 метра
Добавлено: 04 июл 2019, 15:09
Павел999
строим потихоньку свой мини бтр
Добавлено: 06 июл 2019, 05:02
Предлагаю тему переназвать, более информативно!
Например: Мини БТР. 8 колес бортоповорот...
Эластичные муфты всего чуть чуть срезают пики моментов, а главное, компенсируют несоосность валов в пределах 3 градусов. Муфты требуют центровки, без неё муфту разматывает в клочья
А вот обычный симметричный конический дифференциал, как в РК ВАЗ, делит момент строго поровну, раздавая на валы половинные моменты. Это решение позволило применить на Ниве классические ГП в мостах и карданы той же размерности.
Еще совет: сначала рисунки, сложи агрегаты, трансмиссию, а раму - в последнюю очередь
Пословица: Семь раз отмерь, один отрежь особенно верна, если режешь не ножницами, а болгаркой!
Добавлено: 06 июл 2019, 06:13
Юрич писал(а): ↑06 июл 2019, 05:02Пословица:
Много отрежем приварим , много приварим отрежем
8 колес и борт поворот колесника потребуют бронеборт . Уперевшись в кочку боком одно прижатое колесо должно противостоять всей машине .
Конечно лучше бы разложить сначала всю трансмиссию на пеньках или кирпичиках и немного покачать и пошевелить за руки за ноги .
Добавлено: 06 июл 2019, 08:13
Павел999, посмотри эту тему,
viewtopic.php?t=7618&start=30
на этой странице есть видео сравнения вездехода АГ и шестиколесника.
А ты собираешься сделать восьми Колесник. Чуть ниже есть пост про то, что рвет крестовины 66. Так может все же ещё раз подумать прежде чем строительство продолжать? Можешь ещё в поисковике набрать сравнение Тром и МАЗ
