проблема с пуском двигателя ИЖ-планета3
Ответить
АГЕНТ
Контактная информация:
Сообщение АГЕНТ » 13 авг 2011, 14:48
здравствуйте уважаемые форумчане [:})
проблема такая-при пуске двигателя проскакивает педаль кикстартера и проскакивает она по шлицам гребенки, ни чего не могу поделать с этой проблемой,уже поменял 2 барабана, и шлицы глубже протачивал, и полумесяц менял, и все без толку, полумесяц и шестерня находятся в одной плоскости, осевого перемещения барабана по первичному валу нет, заметил что проскакивание происходит когда педаль кика уже прошла четверть или половину своего хода. Может кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте, как устранить такую неисправность :oops:
Моей Благодарности не будет границ :beer:
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
АРКАША
Сообщение АРКАША » 14 авг 2011, 11:02
АГЕНТ писал(а): проскакивает она по шлицам гребенки,
Если ты имеешь в виду храповую муфту на барабане ... то устраняется заменой венца муфты (приклёпан к барабану) , шестерни и прижимной пружины .
Либо подрезать зуб ... только не в глубину , а по ширине .
Убрать закругления на вешине зуба на венце и шестерне .
И сделать встречный угол на зубьях , чтоб работали "в захват" .
Но это крапотливая работа ... при совмещении шестерней все зубья должны упереться друг в друга(по крайне мере подавляющее большинсство)
Изображение Изображение
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ » 14 авг 2011, 16:03
Аркаша,спасибо за совет,попробую:) сегодня при оценке аппарата,заметил что малость разбит левый подшипник первичного вала,как думаешь,это может быть причиной проскакивания кика? Ведь даже при установке нового барабана(уже второго), на котором зацепление с шестерней и так лучше не куда через месяц храповая начинает проскакивать,значит причину нужно искать в самом двиге,я так считаю.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ » 14 авг 2011, 16:07
Мужики,скажите,кто знает,на планете,между распорной втулкой барабана сцепления и правым подшипником первичного вала,на валу,стоит какая нибудь шайба?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня » 14 авг 2011, 19:08
Стоит она везде стоит.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ » 15 авг 2011, 07:54
Саня, То есть-"везде стоит"?
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ » 30 авг 2011, 19:57
Вобщем, мужики, купил новый барабан, на котором храповая сделана по принцепу юпитерского, поменял первичный вал, подшипник первичного вала, распорную втулку между барабаном и подшипником, поменял распорную шайбу, полумесяц, вал кикстартера, и все безрезультатно!!! Кик как проскакивал, так и проскакивает:(
Тёма
Сообщение Тёма » 30 авг 2011, 21:00
Можно попробовать снять крышку, надеть заводилку и со снятой крышкой провернуть и посмотреть в чем причина.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ » 31 авг 2011, 04:39
Пробовал. Заметно что храповую полумесяцом как бы-оттягивает от барабана,в чем причина я не пойму.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня » 31 авг 2011, 07:33
АГЕНТ писал(а):Заметно что храповую полумесяцом как бы-оттягивает от барабана,в чем причина я не пойму.
может пружина слишком слабая???
Konga
Re: проблема с пуском двигателя ИЖ-планета3
Сообщение Konga » 31 авг 2011, 10:48
АГЕНТ писал(а):здравствуйте уважаемые форумчане [:})
Замени упорную шайбу пружины, она изнашивается по внутреннему диаметру и пружина с неё соскакивает.
Aлександр Нечаев
Сообщение Aлександр Нечаев » 26 июн 2019, 20:36
:-(x) Дмитрий привет! Расскажи как поборол беду с киком? бьюсь уже х.з сколько времени!расскажи как вылечил???
Vladislav
Сообщение Vladislav » 27 июн 2019, 01:01
У меня было похожее. Пришлось стачивать крышку на 5 мм в месте где она прижимает полумесяц и подкладывать шайбы с другой стороны чтоб добиться совмещения плоскостей храповика и полумесяца
Ответить
Вернуться в «Двигатель III»
