Помогите кто может в инструкции что нашол в инете не понятно что за пробка под масло с права (без щюпа как слева)если смотреть со стороны вала , а не стартера
honda gx160 от honda wp30x
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
В помпе редукторов вообще нет, на картинге он в отдельном корпусе.
Посмотри этот видик. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1634
- ЗАБАНЕН
Вообще на ней щуп должен быть, но щуп в этих движках условность,Vadim писал(а):под масло с права (без щюпа как слева)
я заливаю не 0,6 а по верх, даже немножко больше, по тому, что двиг работает часто с большим, до 45 гр. уклоном в право, а насоса и проч там нет и смазки может не хватить.
Продавцыыы, профики http://www.aoyama.ru/power/view/176/ двигатель воздушного охлаждения, а на кой ему радиатор, а вообще штука интересная никто не сталкивался живьём?Lёha писал(а):http://www.aoyama.ru/power/view/75/ - это оригиналы
mmcl200, Ваш вопрос я перекинул сюда, из "Лифан 4-такта"...
И еще вот, интересное -
оказывается на эти движки есть редукторы 1:6
http://translate.google.ru/translate?js ... ry_state0=
http://www.honda.co.ru/powerproducts/po ... odel.shtml4-тактный двухцилиндровый бензиновый двигатель с распределительным валом в головке блока цилиндра (ОНС), параллельным расположением цилиндров и жидкостным охлаждением
http://www.rumoto.ru/product/?id=570Типы/опции двигателей Honda GX160:VSP RHG4 SWG4 QHB1 QMP1 QX QXC9 QXE4 QXW SXE4 VS17 HHQ4 HX4 LHQ4 LX4 QAX2 QAX4 QBC2...
