===== Новый раздел ПНЕВМОХОД 6х6 DUMPER =====
Andy
Тут такое дело.... нас, передовиков теоретического мышления будут отвлекать и провоцировать всякие личности, типа "колесо не той системы", или "БЕЛ-79 всему голова" или "мост им покажите сегодня, желательно с доставкой и на тест передать на пол года.....".
Стойко и хладнокровно относись к подобным выпадам !
Наше дело Правое, а конкуренты волнуются и нервничают что свежий росток конструкторской мысли идёт в разрез с их устаревшими возрениями на Пневмоходостроение в целом.
Извини , пропустил твоё интересное сообщениеsolomon писал(а):А какая схема трансмиссии планируется?
Ты же про распределение моментов спрашиваешь, как обычными агрегатами толково передать момент на три оси?
Andy
У тебя есть хороший вид сбоку на скреппер, мог бы сделать аналогичный на Шинах Гарагашьяна 1600х600-25" , но там схематично изобразить нечто близкое к Вездеходу "ПРОХОР".
Расстояние между шиной 1 (рулевой) и шиной 2 - 1200мм, расстояние между шинами 2 и 3 - 400мм.
Если не сложно конечно, такой МЕГА автобус типа.
Есть ли где-нибудь картинка шин АГ, такая, как на схеме? с размерами?lunatik писал(а):Andy
Какая высота планируется? Типа такого?) :такой МЕГА автобус типа.
Или как МАКАР Шатл 6х6 ?
С Уважением,
Соглашусь , Но иногда есть нюанс и 6х6solomon писал(а):Считаю тупиковой эту ветвь вездеходостроения, вездеходы здесь как значение снегоболотоход. Для профильной проходимости, маневренности можно, но не для слабых грунтов.
Либо, как исключение- Раф-Бел-Арктик 6х6 Мазуркевича, где мост вынесен вперед и с него убрана нагрузка в виде мотора и кабины с водителем.
Многоосные сочлененные вездеходы должны начинаться от 8х8.
Здесь я вкратце описал решение
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=407499
solomon
Видел это зачем оно так сделанно, не понимаю у тебя какие мысли по этому поводу?
Был я как-то в Вольво центре в Шушарах и про этот самосвал расказывали там , так вот мосты так сделаны только из-за того что они унифицировали мост для применения его не только на самосвале этом ,а и на других своих тракторах .Вот и всё.lunatik писал(а):Видел это зачем оно так сделанно, не понимаю
Балансир там плохо будет работать, большая нагрузка на сцепное устройство.lunatik писал(а):solomon
Видел это :ok: зачем оно так сделанно, не понимаю :( у тебя какие мысли по этому поводу?
А так грамотно нагрузка на все узлы распределяется, особенно при повороте. Но по бездорожью такие самосвалы плохо ходят, по слухам, зато по плохим дорогам можно быстро ездить.
