Продам Вездеход "ПРОХОР"
Продается вездеход Прохор. Цена 2.200.000 руб
Телефон +7 953 501 1050
Почта jurazhilin@mail.ru
Вездеход Прохор - единственный в своем роде вездеход сочетающий в себе уникальную вместительность, грузоподъемность и проходимость. Вездеход имеет надежные комплектующие и продуманную конструкцию.
Вездеход зарегистрирован в гостехнадзоре и может передвигаться по дорогам общего пользования своим ходом.
Целый день тест-драйва в реальном бездорожье стоит 20 000 руб. В случае приобретения эти деньги полностью засчитываются.
Процесс постройки здесь: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8181&start=0
Летний поход по Онежскому озеру здесь: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=9580
Поход по Кубенскому озеру здесь: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Выезд с поисковым отрядом на место крушения ПЕ-2 здесь: http://www.atv-blog.ru/2014/03/1943-11.html#more
Поход по Сухоне здесь: http://4x4.auto35.ru/viewtopic.php?id=9952&p=1
Поход по востоку Ленинградской области здесь: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11142
Вездеход изготовлен в июле 2013 г. К апрелю 2014 наработка составила 230 моточасов или около 2000 км без поломок.
Произведено полное обслуживание с заменой расходников.
Вездеход очень удобный. Много продуманных мелочей, существенно упрощающих походный быт и движение в бездорожье.
Техническая характеристика:
Масса сухая -- 1740 кг
Грузоподъемность -- 1000 кг
База -- 2400 мм
Ширина -- 2400 мм
Длина -- 4100 мм
Высота 2750 мм
Шины 1600 х 600 - 25"
Ширина дисков по внутренней посадочной поверхности -- 450 мм
Ширина салона -- 2100 мм
Длина кровати -- 1800 мм
Объем багажника (под кроватью) -- 820 л
Объем багажника (в варианте с сидячими местами) -- 230 л
Двигатель -- Турбодизель Kubota V1505-T
Мощность -- 44 л.с. (с ограничителем)
Крутящий момент -- 118 Нм
Масса двигателя -- около 120 кг
Генератор -- 90 А
Батареи -- три аккумулятора по 40 А/ч
Свет -- две светодиодные фары рабочего света по 27 W каждая.
Коробка передач -- ВАЗ 2110
Главная передача -- 4.9
Пятая передача -- 0,69
Главная передача от ГАЗ-66 -- 6,83
Топливный бак -- 70 литров
Расход топлива средний -- 2 литра в час
База -- 2400 мм
Ширина -- 2400 мм
Длина -- 4100 мм
Высота 2750 мм
Генератор -- 90 А
Комплектация включает в себя:
-- Систему центральной подкачки от выхлопных газов с увеличенными до 6 мм каналами и манометром
-- Систему навигации на ноутбуке DELL Inspiron 6400
-- Стрелочный тахометр индивидуального изготовления
-- Амортизирующее сидение водителя от трактора ЧТЗ
-- Отопитель рабочего места водителя
-- Усиленную систему охлаждения
-- Измененные передаточные числа в коробке передач (ГП 4.9 вместо 3.7 пятая передача 0,69 вместо 0,784)
-- Уникальные заводские шины 1600*600-25
-- Легкосъемный тент
-- Быстросъемная дверь багажного отсека
-- Салон трансформер (спальное место на 4 человек либо сидячие места на 8 человек)
-- Спальное место 2100*1800*1000
-- Небольшой бардачок под вещи и документы
-- Стационарно закрепленный рядом с водителем ящик 100 л под вещи первой необходимости (бензопила, продукты, инструмент, другое)
-- две сетки под спальники и другие вещи в спальном отсеке
-- Москитная сетка отгораживающая спальное место
-- Генератор 90А
-- Тюнинговый шкив коленчатого вала
-- Стационарно закрепленный запасной генератор и ремень генератора
-- запасной мотор электровентилятора
-- СВ радиостанция 5 ватт с антенной
-- Гнездо прикуривателя выключающееся с зажиганием
-- Четыре гнезда прикуривателя выключающиеся с выключателем массы
-- Комплект сварочного оборудования с расходниками
-- Пробка для слива воды из трюма
-- Генератор 90А
Здесь Прохор на старых ободранных шинах. Теперь он на новых заводских шинах размером 1600 х 600.solomon писал(а):с тонной на борту будет плавать?
Во время весеннего похода Прохор проваливался под лед и, будучи подтянутым другим вездеходом, выходил обратно, имея полезную нагрузку из трех человек, приличного запаса топлива и имущества. Юра может точнее определить нагрузку.
В походе мы имели нагрузку около 600-700 кг. С этим весом Прохор уверенно плавает и может плыть неограниченное время. Думаю что в отличие от многих вездеходов он будет держаться на плаву и с 1000 кг, но этот вес скорее всего будет критический и возможно заливание водой воздушного фильтра.
С весом 600-700 кг. вода на полу салона еще не появляется. Когда в походе льдом был оборван шланг подкачки и вышел воздух из всех колес, пол вездехода погрузился на 15-20 см. ниже воды, но вездеход остался на плаву, что положительно характеризует его живучесть.
на фото вездеход с незначительной загрузкой(примерно 20кг+топливо), красной чертой отмечена ватерлиния при загрузке 600-700 кг.
Юра, не сгущщай)Юрий Жилин писал(а):С весом 600-700 кг. вода на полу салона еще не появляется. Когда в походе льдом был оборван шланг подкачки и вышел воздух из всех колес, пол вездехода погрузился на 15-20 см. ниже воды, но вездеход остался на плаву, что положительно характеризует его живучесть.
15-20 см максимум, что было в передней части вездехода.
В районе пола пассажиров воды практически не было. Я точно видел))
РоманЮК
Спасибо за поправку, я просто впереди сидел, там и видел
