Продам раздатки БТР 70 и БТР 60
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 » 01 дек 2019, 12:16
Продам раздатки бтр 70 с отключаемой коробкой отбора мощности на заднюю лебедку
вес 60кг, корпус алюминиевый
передаточное число 1 и 1.9
Можно установить на газ 66,газ 3308 Садко,буровые на базе этих машин,тк ком имеет выход назад и 100% отбор мощности,уаз,газель,соболь 4*4, практически на любой рамный внедорожник, тк раздатка полностью зеркалится, те противоположные выходы меняются местами, таким образом данную рк можно адаптировать как под правое, так и под левое расположение редуктора переднего моста(примеры на фото)При этом никаких токарных, сварочных работ не нужно, только гаечные ключи)
шток включения тоже разворачивается на 180 градусов!
КОМ на заднюю лебедку находится на одном валу с выходом от кпп, т.е вращаются с одинаковой скоростью, КОМ может работать как с колесами, так и без в нейтральном положении в раздатке.Про надежность раздатки думаю смысла говорить нет,запас прочности огромен.Смело можно использовать на автомобилях полной массой до 12-13т.Отличная замена не надежной раздатке газ 66 с комом.Получаете крепкую раздатку с ком,дешевле чем один ком на раздаточную коробку газ 66
цена раздатки 25тр
Состояние можно сказать новые
отправлю тк или самовывоз Тула 89028416344, Дмитрий ватсап вайбер телеграмм
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 » 01 дек 2019, 12:20
Варианты установки как под левое,так и под правое расположение оедуктора переднего моста.
Также возможна установка раздатки с задним расположением двигателя
Те возможен любой вариант [:})
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 » 01 дек 2019, 12:21
размеры рк
А-45см
В-50см
С-50см
D-23см
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 » 01 дек 2019, 12:25
Также есть левые раздатки бтр 70 без ком по 20тр
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 » 01 дек 2019, 12:30
Правые раздатки БТР-60 с ком по 22тр
Сообщение gudvin » 01 дек 2019, 17:43
Самое подробное описание 70ки :roll:
Единственное не уточнили, что вместе с входом с кпп зеркалится и выход на мосты.
У правой отключаемый мост всегда со стороны кпп будет, у левой с противоположной.
Левая РК актуально на переломку, т.к там желательно отключать задний мост.
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 » 24 дек 2019, 07:37
В наличии
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 » 10 янв 2020, 22:25
В наличии
DRON
Сообщение DRON » 11 янв 2020, 09:47
Что то рисунок не правильный у вас. Вход от коробки и выход на мост поменяны местами.
Кто ссыт-тот гибнет.
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 » 13 янв 2020, 22:41
DRON писал(а):
11 янв 2020, 09:47
В каком это месте неправильно,ну ка покажите
DRON
Сообщение DRON » 14 янв 2020, 13:31
Всё хорошо. У самого такая раздатка на вездеходе. А что там за агрегат с проводами? Сигнализатор положений или какой то привод?
logza
Контактная информация:
Сообщение logza » 14 янв 2020, 15:09
DRON писал(а):
14 янв 2020, 13:31
Это привод спидометра.
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 » 10 мар 2020, 22:58
В наличии
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 » 16 апр 2020, 09:54
В наличии
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор » 16 апр 2020, 12:07
Дмитрий7171 писал(а):
10 мар 2020, 22:58
В наличии
Флянцы на раздатках под ЗИЛовские карданы? На валу отбора мощности наверное под Газоновский кардан? Когда удобно вам звонить? [:})
Ответить
Вернуться в «Барахолка»
