Продам раздатки БТР 70 и БТР 60
Дмитрий7171
Продам раздатки бтр 70 с отключаемой коробкой отбора мощности на заднюю лебедку
вес 60кг, корпус алюминиевый
передаточное число 1 и 1.9
Можно установить на газ 66,газ 3308 Садко,буровые на базе этих машин,тк ком имеет выход назад и 100% отбор мощности,уаз,газель,соболь 4*4, практически на любой рамный внедорожник, тк раздатка полностью зеркалится, те противоположные выходы меняются местами, таким образом данную рк можно адаптировать как под правое, так и под левое расположение редуктора переднего моста(примеры на фото)При этом никаких токарных, сварочных работ не нужно, только гаечные ключи)
шток включения тоже разворачивается на 180 градусов!
КОМ на заднюю лебедку находится на одном валу с выходом от кпп, т.е вращаются с одинаковой скоростью, КОМ может работать как с колесами, так и без в нейтральном положении в раздатке.Про надежность раздатки думаю смысла говорить нет,запас прочности огромен.Смело можно использовать на автомобилях полной массой до 12-13т.Отличная замена не надежной раздатке газ 66 с комом.Получаете крепкую раздатку с ком,дешевле чем один ком на раздаточную коробку газ 66
цена раздатки 25тр
Состояние можно сказать новые
отправлю тк или самовывоз Тула 89028416344, Дмитрий ватсап вайбер телеграмм
цена раздатки 25тр
Дмитрий7171
Варианты установки как под левое,так и под правое расположение оедуктора переднего моста.
Также возможна установка раздатки с задним расположением двигателя
Те возможен любой вариант
Дмитрий7171
размеры рк
А-45см
В-50см
С-50см
D-23см
А-45см
В-50см
С-50см
D-23см
Дмитрий7171
Также есть левые раздатки бтр 70 без ком по 20тр
Дмитрий7171
Правые раздатки БТР-60 с ком по 22тр
Самое подробное описание 70ки
Единственное не уточнили, что вместе с входом с кпп зеркалится и выход на мосты.
У правой отключаемый мост всегда со стороны кпп будет, у левой с противоположной.
Левая РК актуально на переломку, т.к там желательно отключать задний мост.
Дмитрий7171
В наличии
Дмитрий7171
В наличии
DRON
Что то рисунок не правильный у вас. Вход от коробки и выход на мост поменяны местами.
Кто ссыт-тот гибнет.
Дмитрий7171
DRON
Всё хорошо. У самого такая раздатка на вездеходе. А что там за агрегат с проводами? Сигнализатор положений или какой то привод?
logza
Дмитрий7171
В наличии
Дмитрий7171
В наличии
Шевчук Виктор
Флянцы на раздатках под ЗИЛовские карданы? На валу отбора мощности наверное под Газоновский кардан? Когда удобно вам звонить?
