Диски 12-32 дюйма с бюджетным бедлоком от Asterix'a
Изготовление ободранных шин низкого давления на заказ. Диски для шин низкого давления.
Asterix
Сообщение Asterix »
Изготовим на промышленном оборудовании герметичные диски с двухсторонним бедлоком
(диски разработаны на основе "бюджетки" © Игоря "DIV")
Размеры от 12 до 32 дюймов. Ширина до 700 мм. Вылет любой в пределах этой ширины (в том числе с выходом сердцевины за край диска). Толщина прижимных колец от 4 до 6 мм, толщина конусов от 1,5 до 3 мм, толщина сердцевины от 4 до 16 мм.
Сердцевина диска может быть любой: как вырезанная на лазере под вашу ступицу, так и изготовленная из старого или нового колесного диска.
Отдельно следует отметить наше фирменное "ноу-хау" - съемную сердцевину. Она позволяет одни и те же диски применять на разные мосты с разной разболтовкой ступицы, а так же изменять вылет диска в некоторых пределах. Очень удобная штука для тех, кто не уверен в правильности выбора мостов и/или вылета диска для своего вездехода.
Также предлагаем комплектующие для дисков (кольца, конуса, сердцевины) как в виде заготовок после лазерного раскроя, так и в виде сваренных деталей, включая сборку дисков на прихватках.
Вместе с дисками можно заказать ряд опций: грунтование и покраску, вваривание бочонков с резьбой под быструю подкачку или быструю замену вентиля, оцинкованный и нержавеющий крепеж для сборки дисков, средство от утечки воздуха из шин (Лонгвей) и т.п.
Кроме вышеперечисленного, возможен заказ колес в сборе с покрышками, как вашими, так и нашими. Авторос, Трэкол и Арктиктранс в приоритете. Остальные (включая ободрыши) - по договоренности.
Отправка дисков и колес в сборе в регионы РФ и ближнего зарубежья. Бесплатная доставка до терминала любой транспортной компании в Твери (машина ходит 1 раз в неделю). По желанию - бесплатная отправка из Москвы (машина ходит 1 раз в месяц). При самовывозе - скидка 2% с цены дисков. Либо, за отдельную плату, доставим диски или колеса прямо к вам.
Цена дисков: (на прихватках)*
12 дюймов от 3000 рублей за штуку.
13 дюймов от 3200 рублей за штуку.
14 дюймов от 3400 рублей за штуку.
15 дюймов от 3600 рублей за штуку.
16 дюймов от 3850 рублей за штуку.
17 дюймов от 4200 рублей за штуку.
18 дюймов от 4500 рублей за штуку.
19 дюймов от 4800 рублей за штуку.
20 дюймов от 5150 рублей за штуку.
21 дюйм от 5500 рублей за штуку.
22,5 дюйма от 6400 рублей за штуку.
24 дюйма от 6950 рублей за штуку.
25 дюймов от 7300 рублей за штуку.
26 дюймов от 7800 рублей за штуку.
32 дюйма от 10200 рублей за штуку.
Цена дисков: (проваренных)*
12 дюймов от 3500 рублей за штуку.
13 дюймов от 3750 рублей за штуку.
14 дюймов от 4000 рублей за штуку.
15 дюймов от 4250 рублей за штуку.
16 дюймов от 4600 рублей за штуку.
17 дюймов от 5000 рублей за штуку.
18 дюймов от 5350 рублей за штуку.
19 дюймов от 5700 рублей за штуку.
20 дюймов от 6100 рублей за штуку.
21 дюйм от 6500 рублей за штуку.
22,5 дюйма от 7600 рублей за штуку.
24 дюйма от 8250 рублей за штуку.
25 дюймов от 8700 рублей за штуку.
26 дюймов от 9300 рублей за штуку.
32 дюйма от 12200 рублей за штуку.
* Цены действительны с 1.01.2019 по 31.12.2019
Телефон: 8 (910) 846-23-29 (Павел). Звонить можно в любое время. Также на телефоне доступны Viber и WhatsApp.
Почта: vezdehod@satras.ru
P.S. Гарантия на все изделия нашего производства - 1 год. Бесплатный ремонт или замена при обнаружении брака.
Asterix
Сообщение Asterix »
С началом теплого сезона существенно выросло количество заказов на диски. Вместе с ним выросло и количество брака по сварке :apstenu:
Для его своевременного выявления на стадии производства дисков, была сделана несложная проверялка:
А вот и брак :oops:
Asterix
Сообщение Asterix »
Некоторые наши работы:
Asterix
Сообщение Asterix »
Прокат кольца из стальной полосы 40х4 мм:
Сварка колец из полосы в кондукторе.
С центровкой кольца по наружному диаметру:
С центровкой кольца по внутреннему диаметру:
Asterix
Сообщение Asterix »
Отправка партии дисков заказчикам в ТК GTD (бывший КИТ):
Например, комплект из 4-х дисков на прихватках, размерностью 21 дюйм, с конусами 2 мм и сердцевинами 260х10 мм, весит 92 кг (по накладной ТК). Ширина диска составляет 510 мм.
Отправка комплекта крашеных дисков в ТК Артэк. Диски 20 дюймов, конуса 1,5 мм толщиной, плоская сердцевина 320х8 мм. Ширина диска 350 мм. Вес комплекта из 4-х дисков в сборе с кольцами составляет 75 кг.
Отправка комплекта дисков на прихватках в ТК Энергия. Диски 20 дюймов, конуса 1,5 мм толщиной, плоская сердцевина 350х10 мм. Ширина диска 380 мм. Вес 1 диска в сборе с кольцами составляет 20 кг.
Asterix
Сообщение Asterix »
Кит-комплект для самостоятельного изготовления диска 21 дюйм, с использованием целого диска УАЗ в качестве сердцевины:
Ширина диска 500 мм. Толщина колец 4 мм, толщина конусов 1,5 мм.
Вес конусов с кольцами (включая съемные кольца) - 14,5 кг. Вес диска Уаз (15 дюймов) - 11,5 кг. Итого вес диска составляет 26 кг. (без сварки и болтов).
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
нужна частичное изготовление только сердцевины и конусов с приваркой одново конуса ( для транспортировки ) посадочные уже изготовлены. диск 24 дюйма ширина 450. сердцевина на ступицу трактора т16 внутренний 18см наруний 28 с проточкой для центровки конуса и посадочново. цена каждой детали. вылет пока не расчитал.
Asterix
Сообщение Asterix »
alekcei kab. писал(а): 22 янв 2020, 10:00 нужна частичное изготовление только сердцевины и конусов с приваркой одново конуса ( для транспортировки ) посадочные уже изготовлены. диск 24 дюйма ширина 450. сердцевина на ступицу трактора т16 внутренний 18см наруний 28 с проточкой для центровки конуса и посадочново. цена каждой детали. вылет пока не расчитал.
Какой наружний диаметр нужен у конусов и какую толщину металла брать для конусов и сердцевины?
alekcei kab.
серцевина думаю 10мм должно хватить . техника пределах 2т конуса 2мм конуса 2мм наружний 24дюйма +1.5-2см. вынос пока некогда посчитать было.
Asterix
Сообщение Asterix »
alekcei kab. писал(а): 22 янв 2020, 16:10 серцевина думаю 10мм должно хватить . техника пределах 2т конуса 2мм конуса 2мм наружний 24дюйма +1.5-2см. вынос пока некогда посчитать было.SAM_1321.JPG
Конуса 24 дюйма толщиной 2 мм стоят 3680 рублей за пару (т.е. на 1 диск), независимо от вылета. Плоская сердцевина 320х10 стоит 1400 рублей за штуку. Только еще надо учесть присутствие бортового редуктора. При определенном вылете редуктор начнет задевать за диск. Когда вылет диска будет известен более-менее точно, нужно будет смотреть, достаточно сердцевины 320 мм в диаметре или нет.
Павел спасибо за диски [:})
Качество :roll:
Asterix
Сообщение Asterix »
Комплект 21-х дисков для Уаз-Трэкол уехал в ХМАО:
Hitek
Сообщение Hitek »
Asterix писал(а): 29 янв 2020, 21:56 Комплект 21-х дисков для Уаз-Трэкол уехал в ХМАО:
Можно фото их же поближе без упаковки, поглазеть на конструктив? :)
Asterix
Сообщение Asterix »
Hitek писал(а): 29 янв 2020, 22:44 Можно фото их же поближе без упаковки, поглазеть на конструктив? :)
Сильно много фотографий каждого заказа не делаю, но еще несколько фотографий есть:
Диски под шины Трэкол 1300х600 мм. Ширина диска по несъемные кольца бедлока 480 мм, вылет 20 мм (по-вездеходному). Способ сварки "конус к конусу". Толщина колец бедлока 4 мм, толщина наружнего конуса 2 мм, внутреннего конуса 1,5 мм. Сердцевина плоская, 180х10мм, разболтовка УАЗ. Из опций - вварка бочонка с резьбой на 3/4 дюйма.
Вес диска до покраски 17,6 кг, вес пары колец 3,7 кг. В сумме 20,3 кг/диск
Взвешивание после покраски не проводил. Покраска порошковая по порошковому грунту, без предварительной подготовки поверхности (только продувка сжатым воздухом и обезжиривание). Конкретных марок порошковых смесей не знаю, порошком крашу на стороне. Диски черные, кольца зеленые. Это практически все, что могу сказать и показать по этому заказу.
Asterix
Сообщение Asterix »
Диск 25 дюймов со вставкой-бочкой:
Варка бочки:
После сварки бочка была проверена на герметичность. В принципе ее можно использовать как канистру. Но лично я бы не стал 8P
Из особенностей данного диска, отмечу вварку под внутренний конус полосы металла шириной 15 мм, в целях увеличения пространства для гаек бедлока:
Еще к съемным кольцам бедлока приварены упорные полки:
Вес съемных колец с упорами 5,9 кг:
Вес полностью проваренного диска 25,5 кг:
Толщина колец бедлока 4 мм, упорных колец 3 мм, конусов и бочки 1,5 мм, размер сердцевины 260х10 мм.
Вернуться в «Шинный магазин»
