Вездеход-переломка "Зелик" (4х4) от Asterix'a
+ вездеходы Тверь
andrew82
Сообщение andrew82 »
Asterix
добрый день
1) как шины 1150*370-20"в сравнение с Бел 79 себя ведут?
2) хочу сделать тоже переломку только на бел 79 и мостах ваз, ширина вездехода 1,8 метра, база 1,5 метра, по моим подсчётам радиус поворота будет в районе 5 метров, а вас какой радиус?
Asterix
Сообщение Asterix »
andrew82 писал(а):Asterix
добрый день
Здравствуйте.
1. У 1150 очень частый и грубый протектор. Как следствие по снегу идут заметно хуже Бел-79. Летом ситуация, скорей всего, немного поправится. Но точно не могу сказать - летом 1150 не использовал.
Зато на них дорожный просвет больше на 100 мм (они 1200 мм в диаметре), что позволяет без проблем идти в грубоком снегу по тракторному следу. Летом в колее на таких покрышках, думаю, получше будет. Бел-79 в колее не хватает дорожного просвета.
По ровному Бел-79 уверенней идёт.
2. Радиус поворота у Зелика как раз чуть больше 5 метров. На дорогах и в кустарнике проблем с маневреностью не испытывал. А леса так и не добрался :)
База не коротковата? Вы, видимо, предельно малую для Бел-79 берёте. По опыту знаю, что после первых впечатлений от проходимости вездехода наступает момент, когда хочется бОльшего.
Самое простое это установить колёса пообъёмнее. Предлагаю вам заранее предусмотреть такую возможность (установки колёс побольше). Не понадобится - хорошо. А понадобится - не надо будет перекраивать вездеход.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix писал(а): 1. У 1150 очень частый и грубый протектор. Как следствие по снегу идут заметно хуже Бел-7
За счет того что не проминается или просто выгребает снег за счет грунто зацепов
Asterix
Сообщение Asterix »
новичок писал(а): За счет того что не проминается или просто выгребает снег за счет грунто зацепов
У Белки редкий протектор и она цепляется за каждый выступ. Тут же протектор частый, широкий и грубый - он тупо скользит, а не цепляется. Разница с Белкой не в разы, но, ИМХО, ощутима.
Хотя не надо сбрасывать со счетов и состав снега. У нас в этом году его навалило сразу много. Но он и не пухляк, и не плотный - не понятно какой. Снегоходов почти не видать - валятся.
Сегодня пробовал на МТЗ-82 и на переломке с турбодизелем. Переломка без блокировок сразу по диагонали буксует и не едет (Зелик плохо, но ехал). Со 100% блокировкой всего (мосты с Гелика) едет, но очень туго и только на первой. На второй 75 л.с. и 2 литров мало.
МТЗ, как обычно, едет покуда хватает просвета (см 50), но тоже очень туго - 6-я пониженая.
baga115
Сообщение baga115 »
Asterix
Между флянцем моста и карданом уаз шайбу устанавливал?
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
Asterix
Сообщение Asterix »
baga115 писал(а):Asterix
Да. Шайба диаметром и под отверстия флянца Уаз. Толщиной 8 мм. Москвичёвские отверстия под карданные болты по расположению один в один как на флянце Уаз, только 8 мм в диаметре против 10 мм на Уазе.
Asterix
Сообщение Asterix »
Для соединения реверс-редуктора с цепным редуктором, был использован рулевой кардан от трактора МТЗ-1221
Взято отсюда.
Шлицевой вал обрезан и на его место приварена шлицевая втулка от привода колеса СЗД. Вторая сторона кардана заканчивается зажимной шпоночной втулкой. Под неё и точился ведущий вал цепного редуктора, так что с этой стороны ничего переделывать не пришлось.
На вездеходе это выглядит так (лучше фотки не нашёл :oops: )
Asterix
Сообщение Asterix »
На сегодняшний день известные мне поломки:
- поломка карданчика между реверс-редуктором и ведущим валом цепного редуктора.
- перестал работать задний ход в реверс-редукторе. Причина до сих пор не установлена, т.к. владелец пока РР не разбирал.
- выкрошило несколько зубов в ГП одного из мостов (каком именно - не знаю).
- сломался рычаг ручного запуска двигателя.
Вернуться в «+ вездеходы Тверь»
