Добавлено: 11 ноя 2014, 01:02
дергалка есть.новичок писал(а):6 ампер это маловато будет. в один прекрасный момент можно без аккум. остаться. а с толкача его не заведешьsegapom писал(а):с катушками " 6 ампер и стартером
Вездеходы на шинах низкого давления, болотоходы, гусеничные вездеходы, пневматики, каракаты и мото 2х2.
https://lunohoda.net/forum/
Дизель ему не нужно электричество декомпрессор + "кик-стартер" рулитновичок писал(а):6 ампер это маловато будет. в один прекрасный момент можно без аккум. остаться. а с толкача его не заведешьsegapom писал(а):с катушками " 6 ампер и стартером
Бороться с проблемами по мере их поступленийsegapom писал(а):вообще я не отказался бы от генератора помощнее.но что делать? перематывать?
а ну да. можно использовать керосиновый фонарьlunatik писал(а): ему не нужно электричество
сразу нужно вал со шкивом на двиг ставитьlunatik писал(а):уж магнетку придумаешь как имплантировать
Мощность генератора мотоцикла Восход например многие годы была около 60 ваттновичок писал(а):а ну да. можно использовать керосиновый фонарьlunatik писал(а): ему не нужно электричествосразу нужно вал со шкивом на двиг ставитьlunatik писал(а):уж магнетку придумаешь как имплантировать
на подушки его не надо - будет колбасить очень сильно, колебания будут передаваться на вариатор и ремень. крепить надо жестко, можно подложить тонкую твердую резиновую прокладку.segapom писал(а):посоветуйте как придумать подушки или сайленблоки,.
Поставь МКПП мотоцикла Днепрsegapom писал(а):передумал я ставить сафари
