Полноприводный трицикл
Andreu4
Сообщение Andreu4 »
Добрый день, подскажи пожалуйста, как у тебя вариатор в воде работает?
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
В воде теряет часть тяги.
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Видео от заказчика. Катались по болоту.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Всем привет. Столкнулся с такой ситуацией.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Сегодня сравним два снегоката:
1. Один из самых первых моделей: двигатель 15 л.с., гусеница шириной 220мм, центробежное сцепление.
2. Снегокат Snowhunter новейшая модель: двигатель 8,5 л.с., гусеница 380 мм., редуктор.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Общаемся с заказчиками снегокатов
Вашуков Александр.
Сообщение Вашуков Александр. »
Ntl8484, Доброго вечера подскажите на трицикле с колесами 27-12-12 двигатель 200 кубиков или меньше.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Вашуков Александр. писал(а): 23 янв 2024, 20:57 Ntl8484, Доброго вечера подскажите на трицикле с колесами 27-12-12 двигатель 200 кубиков или меньше.
Обычно ставил 150см3 но есть и 200см3
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Новый снегокат с мотором 20лс
Вашуков Александр.
Добрый день. Подскажите пожалуйста что за амортизатор вы используете? Он держит двух человек плюс груз?
Вашуков Александр.
Я имею ввиду трицикл. Все что я видел в магазинах очень слабые.
алексей1980
Сообщение алексей1980 »
Здравствуйте, нужен ваш совет. Хочу переделать альфу в трайк. Не получается у меня по росяной траве кататься. Валюсь на бок. По сухой отлично :) Цельная ось мне не понравилась. Покатался на чужом, очень плохо управляется А в крутом повороте идёт юзом как машины у дрифтёров. У меня прямо седина появилась после 5 минут катания на его прототипе. есть 2 варианта.
1 Угловой редуктор, карданчик и мост от китайского трайка. Всё отлично, но ценник конский у этого моста. А жигулячий мост альфа не сдвинет.
2 моя идея. Дальнейшее развитие идеи велосипеда для детсадовцев. суть такая. Маятник удлиняю дальше выхлопной трубы. Заднее колесо со ступицой остаётся исходным. Просто удлиняю цепь и тягу тормоза. Площадки маятника, где прорезь для колеса усиливаю 75 уголком и привариваю шарнир на котором будут качаться уши длиной 50 см. На концах ушей колёса от садовой тачки. Эти колёса без привода. Ну как у детского велика для самых маленьких. По хорошему нужно бы упереть амортизаторы ушей в раму, но по замыслу уши за выхлопной трубой. Придётся удлинять раму самого мопеда. Поэтому аморты хочу упереть в вертикальные откосы маятника. . Насколько реальна подобная идея?
алексей1980
и ещё хочу спросить. Из какой профтрубы варить маятник? ездить буду один , во мне 70 кг. Для груза есть иж планета :)
Может ли обгонная муфта генератора с легковушки выдержать момент на ведущей хвезде двигателя альфа 72 кубика?
СанычСан
Сообщение СанычСан »
алексей1980, Для трёхколёсных существует такое понятие, как опорный треугольник. Нарисуй в масштабе и посмотри сколько будет ширина в районе Центра Тяжести ?
Предлагаю поставить колёсики на маятниках в районе подножек и я бы связал их барабанным тормозом и подпружинил к земле.
При распущеном тормозе колёса идут в режиме копирования.
При зажатом тормозе упираются в землю и не дают опрокинуться.
В 1978 году была идея поставить лыжи на Вятку для езды по снегу [:})
