Угарный газ в гараже и загородном доме.
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
Модераторы: Володька Николаев, новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Ответить
Илья13
Сообщение Илья13 » 31 авг 2011, 22:24
Уважаемые форумчане!
Сегодня задумался над данной темой. Сейчас многие скажут: со мной такого быть не может! Ню-ню... Многие так говорили. И многие задыхались угарным газом, не только в гаражах, но и частенько, в загородных домах.
Вроде, холода ещё не близко, но...
Всё сказанное ниже прошу ни в коем случае не считать рекламой!
Для начала сошлюсь на эту тему:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
А именно, на GSM контроллер. И попробовать поженить его с датчиком газа. Они бывают разные: на пропан, бутан, водород, угарный.
Примеры:
http://www.sensorica.ru/d9-4.shtml
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w9969.html
http://www.kip.su/component/option,com_ ... temid,814/
Подробно остановлюсь на последней ссылке. Важно то, что эта датчики могут иметь два порога срабатывания. При первом уровне загазованности в родной комплектации подаётся сигнал тревоги и замыкается первое реле (как пример включает вытяжной вентилятор).
При втором уровне срабатывает клапан и запирает подачу газа.
А что если вместо газового клапана сигнал подавать на тот самый GSM контроллер? Технически, вполне, возможно. А тот в свою очередь отправит тревожную SMSку жене или другу. На заранее заданный номер. С заранее запрограммированным текстом " :help: "
Остальные же входы контроллера можно отдать пожарной сигнализации или кому какую нужно.
Не знаю в какой ценник это может вылиться...
Но всяко жизнь дороже!!!
S-Spy
Контактная информация:
Сообщение S-Spy » 02 сен 2011, 00:09
Например MEGA-SX100
Илья13 писал(а):Не знаю в какой ценник это может вылиться...
Кажется, порядка тысячи рэ. Их ныне много.
Есть в виде приставок к стареньким мобилам, чаще к Simens-ам. Текст SMS забивается любой, отрабатывают 3-5 сообщений.
Некоторые позволяют выполнить команду, например перед приездом хозяина, по SMS команде врубить обогреватель.
barmaleykin
Сообщение barmaleykin » 04 дек 2011, 19:20
У меня ВСЕГДА работает приточная вентиляция включенная при отоплении, но за датчики спасибо, надо будет приобресть и подключить к автоматике. :roll:
лень это двигатель прогресса, например мне лень переделывать.
По этому правильно,всерьёз, и на долго.
Или никак.
Ответить
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
