гусеничный вездеход медоед
виктор11
виктор11
Начал по чуть собирать маленький гусеничный вездеход , 3 колеса без звезды и подвески мотор Ока поворот редуктор Хонда легенд
виктор11
Медоед
виктор11
Натяжник плита 35см длина 22см ширина толщина 9мм , труба 75 на 5мм , ступица ваз , уголок толщина 8мм болты М14 10.9 длина от края ступицы до борта 35см
виктор11
Балка под редуктор Хонда , редуктора если кому нужны пишите занимаюсь ими
виктор11
Средняя балка 50*50*4
виктор11
Балка
виктор11
Донор
Владимир Сергеевич
Виктор добрый вечер, подскажи пожалуйста как планируешь соединить редуктор Хонды и ведущие звезды? Через штатные полуоси? Как то по другому?
+79117777778
виктор11
буду использовать привода хонды если не выдержат придеться делать на карданеВладимир Сергеевич писал(а): ↑07 янв 2021, 00:40 Виктор добрый вечер, подскажи пожалуйста как планируешь соединить редуктор Хонды и ведущие звезды? Через штатные полуоси? Как то по другому?
Adler
Без понижения , сразу с редуктора на звезды ?виктор11 писал(а): ↑11 янв 2021, 22:36буду использовать привода хонды если не выдержат придеться делать на карданеВладимир Сергеевич писал(а): ↑07 янв 2021, 00:40 Виктор добрый вечер, подскажи пожалуйста как планируешь соединить редуктор Хонды и ведущие звезды? Через штатные полуоси? Как то по другому?
Шнивовод
Добавить звезду из диска R13 и понижение будет обеспечено
виктор11
Шнивовод
Дело не в редукторе, а в понижении минималка будет великовата ну и проскальзывание ведущего колеса возможны под нагрузкой.
виктор11
