Транспортер СК-1
Транспортер СК-1
Несколько раз поставил/снял бортовой редуктор ... Все-таки пришлось поставить 5 штук длинных шпилек. Уж очень неудобно одевать редуктор, да и резьба на приваренных болтах/шпильках повреждается. Добавил направляющие/упорные втулки. Сейчас крепеж такой - 2-е вваренных гайки, 1 ввареный болт/шпилька, 2-а коротких болта (к ним доступ нормальный) и 5 длинных шпилек М12х1,75х1,25 длиной 240 мм (крепление ГБЦ УАЗ/ГАЗ двигателей 402 и Г-53). Причем шпильки нашлись у самого в гараже
Разметил обечайку звезды, просверлил отверстия для крепежных болтов зубьев (на М10)
Сейчас решаю вопрос чем облицевать - есть транспортерная лента толщиной 16 мм
Есть сильно б/у авто-колеса
Дальше стоит вопрос по накладным зубьям. Приволок б/у колесо от трактора МТЗ марки Ф-2АД.
На фото оно уже с частью вырезанных клыков. На сегодня получилась такая кучка, завтра дорежу остатки
Есть техпластина для ножа бульдозера
Для пробы нарежу и из колеса и из техпластины, посмотрим что лучше.
Транспортер СК-1
Сергей51, я на зубья заготовил себе полиуретан, случайно узнал, что хороший знакомый на нем сидит .
Транспортер СК-1
Сергей51, лучше беговой дорожкой от покрышки, транспортерка через некоторое время трескается, у меня так было. На покрышке резина более прочная.А зубья лучше сразу вырезать на звезде, чтобы потом не прокручивать. Тут конечно каждый как может, полет фантазии не ограничен
Транспортер СК-1
Тоже такая мысль есть, но пока отставил - нет такого знакомого
Дмитрий Р,
По облицовке - поставлю беговую дорожку от колеса. А зубья конечно было лучше вырезать, но мои гаражные технологии не позволяют загнуть обечайку достаточной толщины как у тебя.
Ну тут что есть, то есть.
Транспортер СК-1
Сергей51, Телефон ведь есть. Звони, вырежем,обечайку не сложно, технология простая, в гараже осуществима
Транспортер СК-1
давай размеры и количество, можно узнать у товарища что да как.
сделать сварную?
Транспортер СК-1
Транспортер СК-1
Бандерлогин,
Спасибо, подумаю.
Дмитрий Р,
У меня и диск и обечайка из 8 мм. Пятерку я бы мог спрофилировать и загнуть, но что-то не решился. Диаметр звезды большой, нагрузки тоже будут большими. Да и в случае необходимости с накладными зубьями проще поменять шаг.
За предложение помощи - тоже спасибо.
Кстати прикинул на компьютере модель диска с отверстиями и без них - диск будет легче на 2 кГ., это немного, поэтому пока обойдемся без облегчения.
Спасибо, подумаю.
Дмитрий Р,
Транспортер СК-1
траки ведь испытывают аналогичную нагрузку, в каждой впадине звезды будет только один трак. На самой первой звездочке у меня была обечайка из 3 мм с приварными шипами с резьбой.
Транспортер СК-1
Дмитрий Р,
Пока оставим так, как есть - надо все-таки выехать на дизеле, АКПП и бортовых редукторах. Заменить звезду будет недолго.
Сейчас еще один вопрос возник - ставить или нет дополнительный расходный бачок для соляры. Просматривая описания разных вездеходов часто встречал, что ставят расходный бачок небольшого объема. Вроде как для того, чтобы предотвратить завоздушивание системы при подъемах/спусках/уклонах.
Транспортер СК-1
Сергей51, не поделитесь чертежом ступицы на бортовые? Вы же сами их точили?
Транспортер СК-1
Застелил деревянный пол в гараже железом/асбестом/стеклотканью, вырезал вставки и вварил в борт - закрыл отверстия, полученные в результате ликвидации предыдущей конструкции привода. Выставил "развал-схождение" и прихватил корпус бортового редуктора
Закрепил редуктор болтами/гайками/шпильками
Отработал технологию по снять/поставить редуктор, на 4-ый раз приноровился повторил для закрепления еще пару раз
Вырезал с японческого колеса беговую дорожку
Завтра размечу отверстия, изготовлю пробойник и буду крепить этот бандаж
Транспортер СК-1
Обтягивал бандаж. Сначала обжал стяжкой
Просверлил, начал протягивать болты ... местами полоса пошла "пузырями" Резина толстая, жесткая, в поперечном виде слегка выпуклая. Стянуть стяжкой не получилось.
Снял, зачистил от клея - дополнительно наношу клей "Момент монтаж МР-90", перетянул с помощью струбцин
Зубья установил временные - срезал со старых звезд.
Получилась такая звезда -
В таком виде весит 33 кг (старая звезда - 22 кг).
Начал размечать и резать резиновые клыки на зубья. Да уж, муторно это. В процессе этой работы все чаще мелькает мысль - а может все-таки лучше зубья сделать из полиуретана ?
Нашел фирму, которая занимается изготовлением изделий из полиуретана, разных форм и характеристик. Сбросил им чертеж зуба, посмотрим какую цену озвучат.
Транспортер СК-1
По некоторым причинам личного характера пришлось на некоторое время все отложить.
Что сделал -
Изготовил и приторочил на болты короб бортового редуктора с левой стороны
Прикинул расположение глушителя. Рассматривал возможность протянуть выхлопной тракт под сланями, но так выходит проще
Родной глушитель Nissan Caravan имеет сравнительно небольшую длину и вполне укладывается в наклонном виде поперек отсека.
Изготовил вторую звезду
И глядя на нее, подумал - а почему бы не оставить стальные зубья, тем более, что они уже есть. На это решение подталкивает еще несколько моментов -
На предварительный заказ зубьев из полиуретана (фирма в Новосибирске) озвучили цену в 950 р. за штуку, даже с моей повышенной пенсией это будет многовато.
Вырезал зубья из клыков тракторного колеса - но оно уж очень сильно поношено, высота зуба получается около 20 мм, что явно очень мало. Правда друзья пообещали приволочь почти целое такое колесо с порванной боковиной, но это будет только летом.
Что сделал -
