КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
Puika
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
Сообщение Puika »
Цель - это путь во времени.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
МВП, просто отсутствует компенсация Виброперемещений и будет два агрегата болтаться на одном валу, к тому же попасть соосно не получится. Для этого и существуют разного рода муфты для компенсации не соосности и различного рода Виброперемещений.Другой вопрос если валы будут в одном корпусе и подшипниковые опоры не будут испытывать не соосность.
Сообщение МВП »
Дмитрий [:}) Соосность на любых валах выставить чаще всего проще пареной репы при отсутствии проточенных фланцев и разного диаметра шеек , в большинстве есть выточка под конус токарного . Уперев меж ними шарик и покрутив в разные стороны ось валов встает точно , излом поставить по стрелкам в четырех проекциях перемещая заднюю часть агрегата , вала, опорного подшипника . Если шариками не получается , придется стрелочным индикатором .Валопроводы могут состоять из трех и более частей . Агрегаты с которыми приходилось сталкиваться , генераторная группа до пяти электромашин .
Окончательная проверка центровок проводится после монтажа рассоединив валы .После выполнения центровок никаких смещений не допускается .
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Puika, [:}) Премного благодарен!
Недобрый
Сообщение argon84 »
Банальное биение фланцев будет насиловать РК и КПП
"Бублик" необходим!!
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Сергей51 писал(а): 04 ноя 2019, 20:37
кулибин64 писал(а): 04 ноя 2019, 19:06 Сергей51, [:}) Сылочку не кинешь, посмотреть.
Не кину, в то время цифровых фотиков не было, да и фотографировать не очень стремились. Было это уже очень давно.
Я думал ты и родился с компьютером под мышкой. :))) Радостно, что родился я в древние времена, избежал тотальной слежки. Свободным жил.Но всегда в хорошем находишь изъян. Фотографий не сохранилось,про видео и говорить не приходится. А ведь творили такое что и сегодняшние-высоко технологичные самоделкиы ещё не познали. :-(x) [:})
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 »
кулибин64 писал(а): 04 ноя 2019, 19:55 Рас связался с коробкой автомат, получилось тока деньги выкинул в пустую.
А что пошло не так?
кулибин64
bumbarach969 писал(а): 05 ноя 2019, 09:06
А что пошло не так?
АКПП не пробивается по вин и мозги не те прислали а сам не силён в электрике.
bumbarach969
кулибин64 писал(а): 05 ноя 2019, 20:03 АКПП не пробивается по вин и мозги не те прислали а сам не силён в электрике.
А скаким мотором и от чего была?
кулибин64
bumbarach969, [:}) Вот ссылку кину, там всё подробно. Тока не знаю можно али нет.
https://tehnoforum.com/index.php?topic=77.2235
кулибин64 писал(а): 05 ноя 2019, 23:00 Тока не знаю можно али нет.
Михаил? От чего нельзя то? это же, не ссылка на запрещенную в России террористическую организацию! А на дружественный форум. В чем ты видишь проблему?
кулибин64
mmcl200, На тех лунках нельзя было, вот подумал тоже нельзя.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
кулибин64,
Я тут в ближайшее время собираюсь заменить на своем вездеходе бензиновый ДВС (ВАЗ2121) с МКПП на дизель QD32 и АКПП. Но мне проще - я взял целиком машину и извлеку из нее все, что мне надо.
НО - естественно искал и читал доступную информацию по АКПП. На Драйв2 и УАЗбуке есть Зедияров, он как раз занимается установкой дизелей с АКПП на УАЗы и Газели (и не только на них). Причем собирает агрегаты самых разных "композиций" - ДВС одной фирмы, АКПП другой.
Вычитал у него, что выпускается контроллер АКПП ATECU, Его можно подключать к разным АКПП, можно менять прошивку и т.п. Посмотреть можно здесь -
https://www.drive2.ru/b/506049403123925930/
http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/55 ... ма-работы/
http://rabbit.place
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=141612&page=30
Посмотри, может поможет вернутся к теме АКПП.
кулибин64 писал(а): 05 ноя 2019, 23:09 На тех лунках нельзя было, вот подумал тоже нельзя.
ну ты же не на тех лунках :)))
Сергей51 писал(а): 06 ноя 2019, 16:15 ДВС (ВАЗ2121) с МКПП на дизель QD32 и АКПП.
Он же вдвое тяжелее вазовского :shock:
Вернуться в «Проектное бюро»
