Болотный SSV Перехватчик
maikl4x4, к сожалению на штатном малыше Нш я не ездил....
maikl4x4,
Так а в чем была причина столь малого ресурса.? Я сталкивался с подобным. но там было не правильное вращение насоса и поэтому он быстро переставал работать
Вращение правильное. НШ установлен на выходном валу 9 сильного Лифана. При установке нового насоса гидравлика при неосторожном движении рычагами глушила двигатель... Есть подозрение, что проблема в фильтрации масла...точнее в ее отсутствии...
Коллеги...помогите с АКПП...
Двигатель тойота 1NZ-FE с штатной АКПП. При включении задней передачи из положения D, R самопроизвольно выключается..., если не трогать селектор АКПП, то задняя может дальше самопроизвольно включаться и выключаться....через несколько таких переключений R может включиться постоянно без "вылетаний"...
Болезнь прогрессирует с разогревом масла в АКПП...
Если с после запуска двигателя включить R...задняя не вылетает....также задняя не вылетает если включить 2 и 1 , не включая D.
Такое впечатление, что АКПП начинает сходить с ума при переключении на 3-ю передачу...
Что такое может быть ?
Тяжелый случай,опыт показывает,что даже слесаря на сто плохо ориентируются в таких вопросах.Если совсем припрет,лучше сразу заменить,а не заниматься ремонтом.Дешевле выйдет.
Даже мотор ОКА при передаче 1:1 в крайних положениях дозатора уркает от перегруза при своих 33 л.с.
Ребята давайте жить дружно.
Мне кажется, что дело в соленоидах управления...наверняка должна быть какая-то регулировка....
- Недобрый
может грязь? Адаптация работы соленоидов должна проходить в ЭБУ АКПП автоматически. Если ЭБУ от другой АКПП, то калибровки лучше сначала сбросить и адаптировать самому - быстрее адаптируется. Процедура в интернете легко ищется. Смысл адаптации - выбор зазора в фрикционах чтоб переключения происходили плавно.
Может ошибки в АКПП какие висят?
На выключателе запрещения запуска (датчик на штоке АКПП) должна быть регулировка тросика. Может не соответствует положение селектора и этого выключателя?
Попробую завтра сделать адаптацию, если не поможет, поменяю масло в АКПП...хотя конечно странно...масло в коробке новое..., адаптация отвечает за настройку стиля вождения под водителя т.е. пинки АКПП при переключении. У меня задняя корректно не включается...точнее её выбивает при работе...такое впечатление, что-то не включается в самой коробке при включении селектора в R...
P.S. пинки у меня были...но поборолся с ними поставив датчик абс и регулируемый делитель оборотов АБС на вход мозгов...
- Недобрый
Менять масло может и не надо. Надо посмотреть на предмет вкраплений.
Т.к. АКПП с мозгами, то по моему надо копать в сторону электрики, жгуты, контакты, сам селектор на АКПП.
Кстати у меня был неправильно отрегулирован трос селектора, что то похожее было, правда без зависимости от температуры
Вчера проверил уровень масла в АКПП ...был чуть ниже нижнего значения на щупе...залил до уровня...проблему не решило, но по ощущению выбиваний стало меньше. Масло визуально темное...движок приходил из Владика со слитыми агрегатными жидкостями...залил новое около 10л...после этого вездеход проехал около 200км
На тросе кулисы регулировок нет, при попытке подложить шайбу в гнездо троса паркинг уползает на место задней...т.е. скорее всего все работает
Нашел интернете , что на этих коробках есть датчик положения селектора АКПП...попробую покрутить его регулировку...если не поможет, буду менять масло...
На АКПП нашел регулировку ...по ощущениям задняя вылетать перестала, но появились удары при переключении между 1 и 2й передачей...откатил обратно задняя не вылетает , коробка продолжает пинаться... такое впечатление, что эта регулировка на это не влияет...
9 мая ездили на болото...болезнь стала прогрессировать ... задняя не вылетает, но под нагрузкой акпп постоянно скачет между 1й и 2й передачей + ощущается проскальзывание фрикционов....вездеход не едет даже на понижайке , коробка перегревается, вентилятор охлаждения АКПП в болоте молотил постоянно... После выезда с болота при пробеге до дома порядка 20км на 4й передаче коробка перегреваться перестала...предполагаю, что АКПП умирает...
Принял решение поменять АКПП...в ЗИП случайно завалялся такой-же двигатель с АКПП в сборе
Надеюсь, что с 2-й коробкой повезет...
Вопрос :
1. Нужно ли дорабатывать АКПП для более тяжелых условий (увеличивать давление насоса, менять фрикционы на усиленные - слышал от СВАПщиков, что это делают при увеличении мощности мотора) - при условии, что я использую родную связку двигатель-АКПП без увеличения мощности мотора...
2. В АКПП есть соленоиды переключения - предполагаю, что можно сделать секвентальное переключение передач(хотя в стандарте этого нет)...кто то делал подобное переключение на подобной АКПП ?
Вопрос :
Коллеги, кто ставил АКПП на вездеходы...дайте совет...
Нужно ли дорабатывать АКПП для тяжелых условий , если двигатель остается штатный...?
Принудительное охлаждение сделано...
Нужно ли менять фрикционы, что то делать с давлением масла и т.д.
