Белый Лис
Zainteresovannyi
Белый Лис
Сообщение Zainteresovannyi »
logza писал(а): 14 окт 2020, 13:29
Zainteresovannyi писал(а): 14 окт 2020, 10:52 что кантик на крайних шипах колес слегка стерся, хотя в середине протектор еще почти не тронутый.
Если обращать внимание на всякую фигню,тогда тебе наверное нужно самокат поставить в гараж на чурочки и тогда точно все кантики на протекторе останутся целые.
Всем понравилось, смотрю, высказывание Виктора и не разделяют мою озабоченность.
В том то и дело, что я как раз езжу на вездеходе и поэтому меня волнует появившийся износ на шипах расположенных по краям протектора. Это после всего одной поездки по грунтовке со скоростью чуть больше 30 км в час. и расстоянием чуть больше 100 км. Вездеход мы планируем использовать не только на болотах, в лесу и по снегу, но и по грунтовкам, чтобы своим ходом ездить до болот, озер по 50-100 км в одну сторону, не на прицепе. Раз так легко снашивается резина, то я наверное не угадал с выбором ее.
Между прочим, когда мы встретили на болоте вездеход на таких же колесах, то я обратил внимание, что у него на колесах тоже был заметен износ на этих же рядах шипов, хотя они по грунтовкам не много ездили. То есть колеса Трэкол 1350х700 не совсем подходят для грунтовок. Жалко, конечно, что разговора про колеса не получилось, ну да ладно, переживем.
Недобрый
Белый Лис
Сообщение argon84 »
Zainteresovannyi писал(а): 14 окт 2020, 19:28 То есть колеса Трэкол 1350х700 не совсем подходят для грунтовок.
Не так. Шины низкого давления не лучший выбор для движения по дорогам с твёрдым покрытием.
Сергей51
Белый Лис
Сообщение Сергей51 »
Zainteresovannyi,
У меня нет пневматиков, но есть колеса на 35" на УАЗе. Условия такие, что часто, точнее даже постоянно, надо спускать давление в колесах, иногда практически в 0.
Износ протектора точно такой-же - больше по краям. На "шоссейном" УАЗ-Патриот держу нормальное давление, там износ равномерный.
Характер износа (по краям протектора) не говорит о том, что "тапки" не подобраны к аппарату, это скорее особенность как конструкции колес - наличие корда, неравномерная толщина протектора, форма и расположение ламелей, состав смеси и т.п., так и низкое давление в колесе. Это приводит к тому, что середина колеса "уходит" внутрь и основная опора идет на боковые кромки.
Не парься с этим.
Шевчук Виктор
Белый Лис
Сообщение Шевчук Виктор »
Zainteresovannyi,
Была у меня переломка. Таскал на жёсткой сцепке. 50-70 километров по бетонке,2-3 миллиметра резины нет. На жёсткой сцепке жрёт резину более щадяще чем своим ходом.Вам правильно сказали,вездеходная резина не для жёстких грунтов. Включая и автомобили повышенной проходимости,от шишиги, до урагана. [:})
logza
Белый Лис
Сообщение logza »
Zainteresovannyi писал(а): 14 окт 2020, 19:28 Жалко, конечно, что разговора про колеса не получилось, ну да ладно, переживем.
Шины низкого давления,если не перекаченны,так и будут снашиватся,серёдка меньше а края больше.когда ездил на голых камерах,то от езды по асфальту камеры снашивало до толщины как на воздушном шарике,что и вес самоката не могли держать,и не заморачивался особо по этому поводу,так и сейчас строю на заводских шинах.и сносится если быстро,значит не повезло мне.обидно конечно будет,выход один,как можно меньше ездить по асфальту,и желательно с разблокированной трансмиссией.что на твоём вездеходе не сделать,так как у тебя нет принудительной блокировки дифера в коробке,у тебя диф просто заварен или стоит вал сплошной.,
Zainteresovannyi
Белый Лис
У шин Трэкол 1350х700 середина беговой дорожки имеет больше шипов, чем края. На мой взгляд на повышенный износ шипов около крайних рядов влияет не только накачка, но и конструктивная особенность. Может быть кто то экспериментировал с обрезкой треугольных шипов в центральной части протектора?
Zainteresovannyi
Белый Лис
С колесами мы похоже не угадали.
На другом сайте нашлось несколько человек, которые сообщили, что основная проблема шин Трэкол 1350х700 это слабая боковая зона между боковым и крайним шипом (зона 2 на фото).
Появляются дырки сквозные в канавке. У некоторых пользователей и 200 км не проехало колесо.
Интересно бы узнать еще мнения бывалых. Может быть кто то пытался срезать боковые шипы, чтобы изменить (уменьшить) изгиб шины именно в этой канавке?
Недобрый
Белый Лис
Сообщение argon84 »
Zainteresovannyi писал(а): 14 окт 2020, 19:28 Появляются дырки сквозные в канавке. У некоторых пользователей и 200 км не проехало колесо.
я думаю это брак
Zainteresovannyi
Белый Лис
argon84 писал(а): 18 окт 2020, 11:11
я думаю это брак
Спасибо, будем надеяться что у меня не брак. Пока ни чего с резиной делать не буду, только наблюдать и подкачивать после выезда из болот и сильной грязи. Посмотрим, сколько мне удастся покататься на них до дырок или облысения.
У нас сегодня тоже снегу навалило. Зима скоро. Зимой наверное по снегу не так сильно будут колеса изнашиваться, опять же если в 0 не придется спускать часто.
Zainteresovannyi
Белый Лис
Поставил светодиодную балку на крышу Белого Лиса (Андрей покупал в интернете), вчера вечером поездили по полям, светит хорошо, но постепенно на снегу в центре светового пучка начинает появляться желтое пятно. Видно бракованная попалась штучка. Светодиоды наверное перегреваются. Хотя корпус, он же радиатор холодные.
Zainteresovannyi
Белый Лис
Сегодня фото сделал светодиодной балки на крыше (вчерашний снег уже весь растаял, сегодня были дождь и солнце с переменным успехом):
Уважаемые форумчане, как думаете, что делать с балкой, ждать, что светодиоды перегорят или сразу ремонтировать?
Недобрый
Белый Лис
Сообщение argon84 »
Zainteresovannyi писал(а): 19 окт 2020, 19:46 что делать с балкой, ждать, что светодиоды перегорят или сразу ремонтировать?
выкинуть и купить нормальную.
Если светодиоды начали уходить от параметров, то со временем уйдут все. Т.к. наверняка они из одной партии. Стоимость полного комплекта светодиодов будет превышать стоимость балки в несколько раз.
З.Ы.Пользуюсь светом от EgekVRN
Белый Лис
У меня такое было на колесах из первой партии но между шашек на беговой, при пробеге в несколько лет. Потом туда трэкол резины добавил. Вторые колеса отходили много и ходят до сих пор.
Zainteresovannyi
Белый Лис
Светодиодную балку пока не разбирали (оказалось, что нет термопасты и купить пока не где).
Но облегчили вездеход на 9 кг. Заменили спереди "родные" для моста тормозные суппорта на ВАЗовские. Ухудшения торможения пока не замечено.
Zainteresovannyi
Белый Лис
argon84 писал(а): 19 окт 2020, 20:59
Разбирал другие фары светодиодные, в них светодиоды соединены в цепочки по три штуки, сгорает в цепочке обычно один светодиод. Сам кристалл светодиода приклеен и не оторвать, но токопроводящие дорожки можно перерезать и соединить. Получалось зажечь большую часть диодов и использовать дальше фару.
У нас на светодиодной балке пока еще диоды все горят и цвет не меняют, когда на них смотришь через стекло маски сварщика, хотя в темноте на белом фоне появляется желтое пятно.
С выбором светотехники у нас особо не разгуляешься, то же самое го_но в магазинах, что и в интернете, только дороже. У людей не много денег и продать дорогую фирменную фару продавцы не смогут, поэтому и не возят.
