Сообщение Юрич » 06 мар 2026, 09:26
Олег7777, До кардана что у тебя?
Какая база была до изменения?
Как устроена передача в районе оси ШПУ и как устроен сам ШПУ?
Колеса?
Конечно, разница полубаз на 600 мм ощутимо увеличит циркуляцию мощности между мостами при малейших поворотах или неровностях...
- Дифференциал - лучше всего. (полновременный полный привод, Фулл-тайм)
- Попроще - муфта отключения, например заднего моста (частичновременный или подключаемый полный привод, Парт-тайм)
-Для тракторов практикуют муфту свободного хода для привода переднего моста при повороте скорость переднего моста увеличивается, т.к. он идет по бОльшему радиусу, муфта это позволяет. На прямой оба моста работают боле-менее одинаково, привод "мерцающий", передний мост то тянет, то нет. Но если задний забуксовал, то передний включается по-полной.
-Примерно так же, только в обе стороны, работает вискомуфта. Подключает мост при большой разнице оборотов, т.е. при буксовании основного ведущего моста.
У меня есть наработки и по редуктору с дифференциалом от Нивы и по "отключалкам".
