Вездеход ВЯТСКИЙ МОЛОТ (каракат переломка) строительство
Переломки
венедиктыч
Сообщение венедиктыч »
Добрый день Сергей! А ты откуда? Я тоже Сергей из Кирова...Позвони при случае,- пообщаемся..8 982 386 42 09.
baksser
Сообщение baksser »
Сообщение Юрич »
baksser, несколько замечаний, если позволишь:
Чехлы ШРУСов от привода колеса для такой скорости не предназначены, бесполезно искать варианты.
Смазка под действием центробежной силы рвет любой... Ставь карданнные шарниры или выпрямляй вал и ставь ШРУсы с промвала ШНивы
Сайлент-блоки реактивных штанг подвески работают на скручивание, ты их приспособил как осевые подушки... Во первых, для такой работы есть подушки крепления кузова УАЗ сравнимых размеров, но более правильной конструкции.
Но я бы вообще в это место не ставил бы упругих элементов. Вариатор при работе под нагрузкой будет "пригибать" вал двигателя к ведомому шкиву, соответственно, какие то нарушения параллельности валов появятся...
Ну и мне режут глаз могучие элементы твоих полурам, сечение труб сравнимо с сечением намного более нагруженных консольных чулков мостов. Ну то, что мосты ВАЗ слабоваты для КрАЗовских ободрышей, это на любителя..., а вот то, что рама перетяжелена - это точно! Следующую машину планируй из труб меньшего сечения и разнообразных размеров, т.к. элементы рамы работают с разными нагрузками.
Вваривать мосты в раму, ИМХО, весьма безграмотно, особенно поперечными швами на половину сечения. Можешь проверить теперь прямолинейность чулков, наверняка, их утянуло кверху. Выточи две втулки с малыми отверстиями Ф72 х Ф6 х L19, вложи их в постели подшипников полуосей и посмотри на свет, насколько оси загнибнуло...
Поскольку с мостов тормоза, полагаю, будут сняты, можно за фланцы взяться пластинами 2...3 мм толщиной, а к ним уже приварить кронштейны, лучше съемные, к раме. При этом разгрузится балка, появится возможность снимать мост целиком, и самое главное, будут исключены поводки от сварки
Загляни в магазинчик, ссылка в подписи, там есть фланцы ЖЮ-191 и ЖЮ-195 и вал ЖЮ-123, может пригодятся
Успехов! [:})
baksser
Сообщение baksser »
baksser
Сообщение baksser »
Юрич писал(а): 15 май 2020, 01:15
Спасибо за замечания.
Нравится делать этот вездеход, тем что что-то переделать не проблема.
Будем пробовать экспериментировать. Менять узлы.
Кстати профиль долго выбирал какой ставить. Все делают 40х60х3 поэтому повелся. Но из него только основания (низ передней полурамы и задняя полурама. Остальной конструктив 40х60х2.
Колеса у меня ОИ-25. Думаю очень тяжёлого бездорожья не найду)))
На счет моста думал. Смотрел разный конструктив, но всё таки решил вварить. В теории не долго и поменять.
Так как колеса маленькие по меркам вездеходов делал именно такой конструктив, так как хочу сделать из рамы полугерметичную лодку для увеличения плавучести.
А в остальном будем испытывать)))
baksser
Сообщение baksser »
baksser
Сообщение baksser »
Все лето уделял каракату и домашним делам. Добрался до компа только сейчас. Видео много буду выкладывать.
baksser
Сообщение baksser »
baksser
Сообщение baksser »
baksser
Сообщение baksser »
baksser
Сообщение baksser »
baksser
Сообщение baksser »
Вернуться в «Переломки»
