Вездеход "ИсследователЬ" Мосты Nissan Patrol + 1,8 Dizel Ford
logza, рамка лобового из 20*20*1,5, к ней с внутренней стороны приклёпан алюминиевый уголок. Лобовое стекло вклеено на стекольный герметик чёрного цвета. Фото недели через две смогу сделать. Основная рамка лобового из профиля 25*25*2, с внутренней стороны приклёпана алюминиевая полоска толщиной 2 мм и шириной 30 мм. На неё одет уплотнитель 5-й двери от ВАЗ 08 одноканальный. Рамка люка тоже из 20 на 20, как и сам каркас крыши. Люк получился так себе по конструкции. Фото потом тоже подробное сделаю.
Подожду фото,я то у себя хочу просто приклеить стекло на плоскость профиля,из которого будет рамка ветрового стекла,не знаю правильно ли,похожее выгледел на бортоповоротном леснике,только не смог узнать из какого профиля у них рамка стекла сделанна.что то так и не ответил на этот вопрос Андрей Иванов.
- Недобрый
я бы так не делал. Довольно быстро обобъются края стекла, а с ними и пауки поползут по всему стеклу. Стекло надо утапливать.
ИМХО
Володя можеш на бумаге нарисовать,как приклёпан уголок,в разрезе трубка профильная с уголком.Володька Николаев писал(а): ↑07 мар 2020, 22:19 рамка лобового из 20*20*1,5, к ней с внутренней стороны приклёпан алюминиевый уголок.
Так тоже хотел сперва утопить в рамку,но на глаза попался бортоповоротный лесник,у них просто сверху приклеено,проще делать.вот и теперь в раздумьях,как лучше делать.
Я вклеивать стекло не стал, хотя думалось про это. Поставил на стандартный уплотнитель, ничего сложного нет.
- Недобрый
У них окно не такое широкое как у Володиного вездехода или моего(ширина рамки 1500). По лесу постоянно во что-нибудь тыкаешься когда прозеваешь и не успеешь закрыть окно.
Уголок приклепывается к рамке через каждые 5 см, можно через 10 даже. Потом наноситься полиуретановый герметик стекольный на две плоскости уголка. Герметик надо дать подсохнуть, минут 15, потом установить стекло, затем в появившийся зазор между стеклом и рамкой доложить герметика. Стекло по краям надо обклеить малярным скотчем. После того как весь герметик будет равномерно размазан, сразу сорвать скотч, пока герметик не засох.
Володька Николаев, Какой толщины ложить герметик на плоскость уголка,на которую приклеивается стекло.как угадать то чтоб хватило и лишка не было.ни разу стёкол не клеил,
logza, Около 5 мм, не меньше. У меня его немного выдавило, лишнее потом когда засохло ножиком срезал. Герметика не жалеть, лишнее всегда можно убрать
Фото обязательно сделаю. Сейчас в командировке.
Володька Николаев, Владимир, поздравляю с успешным выступлением в Вездеход Трофи.
Видел, что у тебя шины стояли на оборот (и у Магнума тоже), заметил ли какую то пользу от установки колес протектором наоборот?
В видео Александра Лапсакова видел, что в торфяннике протектор был сильно "замылен".
Мы на Белом Лисе тоже пробовали поставить колеса протектором задом на перед (у нас правда протектор не злой), заметить пользы особо не успели, так и развернули правильно.
Zainteresovannyi, Добрый день! Спасибо. Да, заметили. По воде скорость увеличилась на 1,5 км в час. И по болоту субъективно лучше пошёл.
