Вездеход Север
Вездеход Север
Павел Никитин, барабан то обточил,не думал что он лопнет? Да и дисковые тормоза надо было воткнуть.
Вездеход Север
А когда внутрь лонжерона набьется грязь, пыль, попадет вода, как будет работать натяжитель?
Вездеход Север
Еще все это замерзает . Тот кому приходилось в болоте отбивать лед с ходовки , никогда не будет делать подобное. Но вообще это личное дело создателя.
Вездеход Север
Павел Никитин, Если проваривать от корня,то ни за что не сломать.Правда после сварки охлаждать естественным образом.У меня колено передней оси на прицепе 2ПТС4 резано и варено таким образом,ходит годы уже.Здесь же можно проточить и втулку разрезную приварить еще,диаметром чуть меньше сальника.
Ребята давайте жить дружно.
Вездеход Север
кто что думает?
Вездеход Север
Павел Никитин, Сложно сказать однозначно.Получается,что гусеница длинна на 40 см ? Если хочешь удлинить на 20 см.Может и катков не нужно,просто угол атаки сзади будет положе.И еще , натяжник как то сиротливо смотрится,большой вынос,но если при натяжке сожмется наполовину,то может и нормально.Тебе вживую и со всех ракурсов конечно виднее.
Вездеход Север
Павел Никитин, Полуось,которую вы сварили,пытались сломать и сломали,некорректно испытывать на изгиб,она у вас будет работать на изгиб и кручение,и нагрузка от крутящего момента в вашем случае вполне прогнозируема.Есть крутящий момент двигателя и передаточное отношение трансмиссии,перемножайте и станет понятно,выдержит или нет.
Да,еще хочу добавить.Оденьте кожух на болгарку и не работайте одной рукой.
Вездеход Север
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста от чего это у вас гусеница
Вездеход Север
Как то все хлипко на мой взгляд.
