Строительство ТТ-М.
4х4=4
короче, ты прямиком на сложноисправимые грабли движешься
4х4=4
Какой трелевочник тут может быть? Он под своим весом начнет разваливаться от более-менее приличных неровностей. Машину эту сделать посложнее, чем вездеход, потому как нужно чтоб все было рассчитано на большие нагрузки, в том числе и от технологического оборудования. А тут рама, самая важная часть, из двух-миллиметрового профиля. Говорено же было выше, что тут приличных размеров швеллер нужен. Да и использовать оси - ступицы ВАЗ тоже не лучший выбор.
Действительно, купить УАЗик ,хотя бы (а лучше трактор) в Вашем случае было бы оптимальным выходом.
4х4=4
На "Барсике", даже борта складывало от веса 5 (или 6-и???) человек...
Алекс правильно сказал: делай целиковые поперечные балки, это раз... Сверху твоей рамы, делай ещё одну и от поперечных балок вертикальные усилители с укосинами внутрь...
20sergei
Щит, за ним лебедка, примерно 140 см., мост и кпп под щитом и лебедкой дальше сцепление с двс. Итого укладываемся в 2 метра. Как и где расположить кабину пока не решил.
Прикинул размеры, ширина трактора по наружному краю гуси 170 см.
Длина пятна контакта гуси при 3х осном исполнении 140.
Как то так.
Как то так.
Подгоняю действия под желаемый результат.
170х140 вроде поедет, но почему расчет берется по наружным точкам?
Согласно моей информации, гусеницы могут быть /условно/ узкими для асфальта и широкими в метр для снега.4х4=4 писал(а):lunatik
Сори, а как нужно, по оси?
Параметры тележки при этом не меняются, соответственно колею следует считать по центру пятна контакта гуски.
имхо
Штангель что покажет в узком месте?4х4=4 писал(а):Сегодня получил детали с токарки. Укороченная полуось
Деталь валяется на снегу?
Варили не снимая подшипника?
