Кулиса (если КПП далеко или сзади).
Не нашёл былаздесь фота багги с кулисой и от неё два троса. проблема в тросах. Пока его тянешь всё нормально, но если толкать, то растягивается оболочка троса и во-вторых погнётся зажуётся сам трос до входа в оболчку.
Нашёл трос называется трос ручника ПАЗ. У него очень жёсткая оболочка, тянуться точно не будет. Рядом лежал такой же, но длинный, не посмотрел от чего, мне нужен был короткий.
Вторая проблема решается просто. Надо пропитать латунью кончик троса, который будет открыт. Берёшь горелку, латунь, буру и
получаешь желаемое. Жёсткость неимоверная.
Цитата:
Рычаг сделан просто как палка. Сам рычаг от Оки вместе с опорой, опора под рычагом. Тяга к рычагу крепится по заводскому, около 7см выше опоры шарнир, от него тяга назад к коробке. Шарнир только вертикальный. У коробки кронштейн на раме на кронштейне кольцо через которое тяга идет. На конце тяги стакан который вниз идет. Из коробки выходит шток переключения передач.На конце штока палец с шариком. Шар заходит в стакан. Около 5 см штока я отрезал, вместо него приварил шлицевую от рулевого редуктора классики. Предварительно проточив шлицевую до диаметра штока. Потом разобрал рулевую крестовину и к половинке приварил палец. Палец надевается на шлицы и затягивается болтом. Сидит намертво. Переключается очень легко. Высотой пальца и стакана можно отрегулировать длину хода рычага и усилие переключения.
Фото здесь.
http://strannik.flyboard.ru/topic54-210.html
Фото здесь.
Я же говорю, фота не моя. Просто привёл пример крепления троса к рычагу. На этой фото не знаю как работает нижний трос. Могу предположить, что там стоит кулиска под 90 гр. и меняет направление с поперечного на продольное. На скручивание троса не работают, это только у сантехников :D
Своим я ещё не занимался, на работе работать заставляют
Да,наверно кулиска!dil писал(а):Я же говорю, фота не моя. Просто привёл пример крепления троса к рычагу. На этой фото не знаю как работает нижний трос. Могу предполочить, что там стоит кулиска под 90 гр. и меняет направление с поперечного на продольное. На скручивание троса не работают, это только у сантехников :D
оказывается... а я и не знал....
http://www.remkam.ru/kamazt13
