Страница 14 из 18
Добавлено: 27 мар 2012, 20:46
Сергей Анатольевич
isupov_alexandr писал(а):это каток от мотороллера
Размером каток 4*8"?
Фото своих будущих катков выслал.
Добавлено: 27 мар 2012, 20:54
isupov_alexandr
Сергей Анатольевич
4*10
Добавлено: 27 мар 2012, 21:00
Сергей Анатольевич
isupov_alexandr писал(а):4*10
А что скажеш про ступицы ока или классика ? Забыл сказать посадочный размер подшипника в диске 51 мм с копеечкой .
Добавлено: 27 мар 2012, 21:06
Кузнец Влад
Добавлено: 27 мар 2012, 21:37
isupov_alexandr
Сергей Анатольевич
Диски посмотрел .Ступица на тачках разбивается а при планируемых нагрузках тем более. Однозначно менять ступицы. Проще применить ступицы от 08 проверенные в деле, если бюджет позволяет. А у диска вырезать выпуклую часть на станке ,сделать как на моем диске и соединять диск со ступицей на10 болтах. 5шт мало диск между болтами разжимает и жует камеру.
Добавлено: 27 мар 2012, 21:48
isupov_alexandr
Сергей Анатольевич
Двигатель в планах не 620 китаец?
Добавлено: 28 мар 2012, 07:40
Сергей Анатольевич
isupov_alexandr писал(а):Диски посмотрел .Ступица на тачках разбивается а
Согласен на все 100 .Только так и надо делать , но только все что будет в не корпуса лодки должно шприциватся так как треть времени вездеход будет проводить на плаву . Поэтому смотрю в сторону ступиц классики там есть возможность установки пресс-масленок. Двигатель скорей всего ОКА.
Добавлено: 28 мар 2012, 08:11
Бандерлогин
На 08 ступицах масленку можно воткнуть в торец цапфы со сверлением канала до разъема внутренних колец подшипника, а там боковое сверление. И никаких проблем
Добавлено: 28 мар 2012, 08:21
Сергей Анатольевич
Бандерлогин писал(а):На 08 ступицах масленку можно воткнуть в торец цапфы со сверлением канала до разъема внутренних колец подшипника, а там боковое сверление. И никаких проблем
Я так уже пробовал не шприцуется не как а вода проходит .
Добавлено: 28 мар 2012, 09:16
Бандерлогин
Я делал легкую проточку по боковому сверлению, чтоб смазка могла пройти по диаметру, и нет проблем. Правда это ослабляет цапфу...
Добавлено: 28 мар 2012, 09:25
Сергей Анатольевич
Бандерлогин писал(а):Я делал легкую проточку по боковому сверлению
Я делал как ты указывал выше.
Новые подшипники из шести штук не один не получилось . Скорей всего из за большого момента затяжки гайки . Ослабляеш гайку, шприцуеш-выдавливает уплотнение.
Добавлено: 28 мар 2012, 16:37
isupov_alexandr
Сергей Анатольевич
У меня на крышках ступиц выполненных из капролона вкручен саморез диам. 4.2мм . Через него медицинским шприцом заливаю масло. После купания проверил масло в ступицах на месте, вода была в одном катке из за слабой посадки крышки. Пришлось заказывать новую. Хочу второй саморез поставить, для стравливания воздуха. а то медленно масло нужно закачивать.Плюется.
Добавлено: 28 мар 2012, 19:03
Сергей Анатольевич
isupov_alexandr писал(а):У меня на крышках ступиц выполненных из капролона вкручен саморез диам. 4.2мм .
Согласен что только добавкой свежей порции смазки после купаний можно подлить срок службы . Чтобы не стояло втулки , подшипники нужно решать вопрос смазки.
Добавлено: 29 мар 2012, 04:53
isupov_alexandr
Крепление зуба к звездочке
Добавлено: 29 мар 2012, 06:15
Сергей Анатольевич
isupov_alexandr писал(а):Крепление зуба к звездочке
Хочу так же . Какой диаметр и шаг ?
