Страница 1 из 1
мотоблок двигатель мб1, коробка днепр, мост "урал".
Добавлено: 01 ноя 2016, 09:05
KAVTOREV
Собрался делать мотоблок. Двигатель мб1 от Невы, ремнем соединятся с коробкой Днепр, от коробки цепью на угловой редуктор, а с редуктора уже валом на мост Урал или Днепр. Как на фото.
Добавлено: 01 ноя 2016, 09:17
KAVTOREV
Сцепление ременное, передаточное 1к2 будет нормально работать? Не нашел темы про ременную передачу.
Добавлено: 01 ноя 2016, 09:47
KAVTOREV
на первичный вал ставлю дополнительную опору как на схеме ниже.
зелёное - дюлька диска сцепления, там шлицы одеваемые на первичный вал Днепр КПП
красное - самодельный вал, к которому приваривают дюльку и одеваю на него шкив
желтое - шайба затяжки подшипника 2108
Добавлено: 02 ноя 2016, 01:08
KAVTOREV писал(а): Не нашел темы про ременную передачу.
это нужно тракторный раздел смотреть
Добавлено: 02 ноя 2016, 17:23
KAVTOREV,
ПЧ и направление вращения просчитаны?
Добавлено: 10 ноя 2016, 22:16
KAVTOREV
вовочка писал(а):KAVTOREV,
Да ПЧ просчитал, направление элементарно мост Урала можно разворачивать как угодно.Вот этот мотоблок вдохновил на строительство.только у меня немного другая компоновка, хочу отказаться от цепи находящейся постоянно в земле [image][/image]
