Я 307 удалена как непригодная.
ОИ 25
Размер – 14.00-20 (370-508)
Внешний диаметр – 1260
Производитель – ОмскШЗ, Кама, Барнаул
Вес – 96
Повторяемость рисунка – н/д
Конструкция – диагональная
Применение - УРАЛ-375 Д, 377, УРАЛ-4320 и их модификации
ИП 184
Размер – 400/80R20
Внешний диаметр – 1220
Производитель – ОмскШЗ, ВШЗ
Вес – 100
Применение - КамАЗ-4310
ИДП 284
Размер –500/70R20
Внешний диаметр – 1185
Вес – 101
Применение – Урал-5557 и его модификации
Я 140
Размер – 16,00R24
Внешний диаметр – 1493
Производитель – Ярославский ШЗ
Вес – 152
Применение - Автогрейдеры, погрузчики, дизель-электрические краны
ВИ 3 аналог КАМА 410
Размер – 530/70R21
Внешний диаметр – 1300
Производитель – Омскшина, КАМА, Днепрошина
Вес – 140
Конструкция – диагональная.
Применение - КрАЗ-214, 253, 255А.-256А,-255В, полуприцеп МАЗ-938
O 47
Размер – 400/70R21
Внешний диаметр – 1100
Производитель – Омскшина, Днепрошина
Вес – н/д
Конструкция – н/д
Применение – Урал-375Н, -375СН, -377Н, -44202, -43202, а также для автомобиля Урал-5557 Сельхоз.
К 70
Размер – 12.00R18
Внешний диаметр – 1184
Производитель – УШЗ
Вес – н/д
Применение - ГАЗ-66, ЗИЛ-157
М 93
Размер – 12.00R20
Внешний диаметр – 1142
Производитель – Уралшина, Алтайский ШК
Вес – 61
Применение – ЗИЛ-131
О 65
Размер – 390/95R20
Внешний диаметр – 1255
Вес – 120
Конструкция – н/д
Применение – Урал
ВЛ 41
Размер –28,1R26
Внешний диаметр – 1722
Производитель – Волтайр
Вес – 235
Конструкция – радиальная
Применение – с/х
Я 403
Размер – н/д
Производитель – ЯШЗ
Вес – н/д
Конструкция – н/д
Применение – с/х
Я 417
Размер – (580х270)
Внешний диаметр – 580
Производитель – ЯШЗ
Вес – 12
Конструкция – н/д
Применение - ведущие колеса тракторов класса 0,6 и др., сельскохозяйственной техники
КАМА 1260
Размер – 425/85R21
Производитель – КАМА
Вес – 106-108
Применение – Камаз
Тема не для обсуждения.
Можно продолжить заполнять каталог новыми и удалять некоторые как не пригодные, как уже говорилось приветствуются комментарии по шинам и их обдирки.
Каталог грузовых шин.
Последний раз редактировалось shum d 26 апр 2010, 15:43, всего редактировалось 6 раз.
Я-430
11.2 R20 Radial
высота колеса 970мм
ширина профиля 260мм
давление 1.8-1.6
нагрузка 1000кг
слоев-6
вес 38 кг.
11.2 R20 Radial
высота колеса 970мм
давление 1.8-1.6
нагрузка 1000кг
слоев-6
вес 38 кг.
Алексей http://kolamap.ru/
Шины арочного типа Я-170А и Я-187.
Арочные шины, в отличие от обычных, сохраняют
функции движителя, при значительных повреждениях оболочки
и нулевом внутреннем давлении.
Типоразмер
Я-170А 1140*700
Я-187 1140*600
Диаметр наружный 1140мм
Диаметр посадочный 24,5" (622мм)
Ширина посадочная
Я-170А 700мм
Я-187 600мм
Слойност 8.
Рабочее давление 0-2,5 кгсм*2
Площадь отпечатка при давлении 0,25
и деформации до диска
Я-170А 3600 см*2
Я-187 3000 см*2
Масса в сборе с штатным диском
Я-170А 170 кг
Я-187А 150 кг
(масса указана для безкамерной сборки)
Диск стальной, сварной, разборный на болтах.
Толщина металла обода и прижимных колец 4мм
бортовых колец 8мм
Рисунок протектора "ёлка".
Высота протектора:
центральной дорожки 40мм
вблизи бортов 50мм
Количество ветвей "ёлки"
Я-170А 2х14
Я-187 2х16
Шаг протектора равномерный.
Максимальная нагрузка 3000 кгс.
Я-170А
Я-187
Типоразмер
Я-170А 1140*700
Я-187 1140*600
Ширина посадочная
Я-170А 700мм
Я-187 600мм
Слойност 8.
Я-170А 3600 см*2
Я-187 3000 см*2
Я-170А 170 кг
Я-187А 150 кг
бортовых колец 8мм
Высота протектора:
вблизи бортов 50мм
Я-170А 2х14
Я-187 2х16
Я-170А
Я-187
ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 530-610 МОДЕЛЬ ИЯВ-79
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
исполнение камерное
тип рисунка протектора повышенной проходимости
тип конструкции диагональная
норма слойности 10
обозначение обода DW18
тип вентиля ТК, ГК-105
наружный диаметр, мм 1400
ширина профиля без нагрузки, мм, не более 540
статический радиус, мм 640
нагрузка на шину при максимальном давлении, кг: 2500; 4200*
внутреннее давление максимальное,кПа 160; 245*
нагрузка на шину при минимальном давлении, кг: 1680
минимальное допускаемое давление в шине, кПа 80
максимальная скорость (км/ч) 30; 8,5*
масса шины, кг, не более 159
применение тракторы класса 3-6т, самоходные
исполнение камерное
норма слойности 10
В-77.
Размер - 1500 х 600 х 635
Внешний диаметр – 1500
Производитель – Воронеж
Вес около 170кг
Применение – МАЗ, кран ТО-18
Сообщение оформленно по образцу shum d (смотри самый первый пост)
Вес около 170кг
Последний раз редактировалось gudvin 25 апр 2010, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
ФОТОГРАФИЮ ПЕРЕВЕРНИ !
СНАЧАЛА ТЕККСТ -ПОТОМ ФОТО !!
Почему шина Я 307 обозначена как непригодная.
из неё не сделать обдирыш для вездехода?по какой причине эта шина не пригодная к обдирке?
есть комплект таких шин,и хотелось бы узнать стоит ли братся за обдирку таких шин,просто будет жалко потраченное время,если не получится ободрать.которого всегда не хватает.
