стык рейки 08 с кулаком НИВЫ
Помогите состыковать рулевую рейку 08 с поворотным кулаком НИВЫ,так-как у них разные шаровые пальцы?
Cегодня вернулся к этой проблеме промерил - диаметр разный,на 08-тяге 18мм,а на ниве- 16мм.Геннадий Хаинов писал(а):Рулевая тяга разборная. Накрутите на восьмерочную тягу нивовский наконечник.
Вот только я не понял - а подвеска нивовская? Для нее кинематика восьмой рейки не подойдет.
я на мымыкловозе стыковал рулевую от крузера 120 с пальцами УАЗа посредством втулки резьбовой, на уазе по мойму 16*1,75 а на крузере 15*1,5, еле нашел такой метчик в Москве.
Вот и я так думаю, резьбовое соединение надёжнее, а на сварке риск, это-же рулевое управление!mmcl200 писал(а):я на мымыкловозе стыковал рулевую от крузера 120 с пальцами УАЗа посредством втулки резьбовой, на уазе по мойму 16*1,75 а на крузере 15*1,5, еле нашел такой метчик в Москве.
