Обдираю ВФ-76БМ.
Обдираю ВФ-76БМ.
Здравствуйте.Не нашёл на просторах инета ничего по обдирке данных покрышек.Сам правда только начал обдирать первое колесо,но по тихонько фоток накидаю,могет кому и пригодится.Хотя вроде все также как и с другими покрышками,с одним только НО,все очень тяжелое и не очень хочет «драться».Три пуска проволоки,резина толстая.До этого самое большое колесо от т-150 обдирал,думал я все видел,ошибался.Ну и фоток чуток
Обдираю ВФ-76БМ.
Амарок, это 1600х500 примерно?
Обдираю ВФ-76БМ.
Наружный диаметр(мм) 1615
Ширина профиля(мм) 498
1500 наверное получится . Два пучка на посадочном осталось или один ?
Обдираю ВФ-76БМ.
Мерял рулеткой получилось 1570*500
Обдираю ВФ-76БМ.
Два пуска выдрал,один оставил.Там толщина 80мм ,если два оставить то очень толстый борт получится.С одним то пучком выглядит по взрослому
Обдираю ВФ-76БМ.
Сколько слоев в остатке определить получилось ?
Обдираю ВФ-76БМ.
Нет,по слоям точно не скажу,зарезался во второй клинышек резиновый
Обдираю ВФ-76БМ.
Думаю иголкой проткнуть и толщину оставленного слоя проверить.И пока не решил оставлять на беговой такое же количество слоёв или на один больше.
Обдираю ВФ-76БМ.
Дак вот и не могу определится по клыкам,либо через один оставлять и тогда расточник между зацепами будет20-25см,либо каждый оставлять и тогда расстояние между зацепами 7-10см.первый вариант больше нравится но парюсь что протрется шина на бортоповоротном претрется быстро
Обдираю ВФ-76БМ.
Обдираю ВФ-76БМ.
Ну у меня так и так наискось немног зацепы получаются из за рисунка протектора донора.
Обдираю ВФ-76БМ.
думаю достаточно,только на жестком грунте если вибрация будет незначительная на малых скоростях.
Ребята давайте жить дружно.
Обдираю ВФ-76БМ.
[/quote]
[/quote] Дак вибрация то это как раз не проблема,пусть будет,не так много мне по жестким грунтам передвигайся.Мне главное чтобы не протерлось колесо по беговой.
