Двигатель Lifan 168F-2 (6.5 л.с.)
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
Евгений86
Сообщение Евгений86 »
Парни читал здесь кто то железом занимается,редуктор обратного вращения на этот движок не у кого нет на продажу ???
mk-2
Сообщение mk-2 »
Всех приветствую.Такая же фигня, Двигатель гринфилд 168, заводится хорошо но как только прогреется , он начинает делать мозг. Обороты начинают плавать, черный дым из выхлопной валит. А когда заглушиш и заводиш то может стрелять в глушитель. На ходу то едет хорошо то плохо, при сбросе газа стреляет в глушитель. Что это может быть? Карбюратор чистил, менял на другой, клапана регулировал. Двигатель проработал с нова может от силы 15 моточасов.
mk-2
Сообщение mk-2 »
LD18 писал(а): 24 фев 2014, 10:00 Всем привет) Такой вопрос: Старый двигатель Лифан 6,5 л.с с редуктором и автоматическим сцеплением, УМЕР.
Имеется новый двигатель Чемпион 6,5 л.с.Только новый под вал 19мм, а редуктор с автоматом под вал 20мм..
Можно ли выточить такую втулку???
береш банку пивную, разрезаеш полосу и подкладываеш, если нет то из под консервов. Сам так ездию уже года 3.
Арсений Благодырь
Сообщение Арсений Благодырь »
Добрый вечер подскажите двигатель lc168 f течет с под крышки картера уже три прокладки поменял и все равно течет может кто сталкивался и на герметик садил и без
Вернуться в «Двигатель II»
