кабина из карбона или стекловолокна
Описание типов рам и шасси пневматика.
Узлы перелома для рам "Переломок".
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Белый Дом писал(а):Значит отклеили не правильно. Или фанера говённая попалась.
Не какой стеклопластик осмос не отменяет, именно по этому стальные катера считаются более простыми в обслуживании, косяк видно сразу.
Белый Дом писал(а):Изготовление кабин из композитных материалов, актуально только при серийном выпуске... Когда все кузова можно лепить в одной матрице.
Ну это пусть решает каждый сам для себя, а Андрей Ф. пусть расскажет, интересно, к тому же по технологии сэндвич панелей матрицы не нужны.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Alfox
Сообщение Alfox »
ИМХО
при наличие пространственной рамы из профильной трубы изготовление элементов кузова из композитов огромное подспорье в борьбе с весом!
большинство китайских квадров имеют трубную раму, а оперение сделанно наколлено-ручным методом... зато легкое и красивое :wink: :roll:
надо как-то осваивать [:})
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
shum d
Ну, если в пресном водоёме, то можно и внимания на железяку не обращать, подкрашивать только иногда. А вот в море! :)))
Кстати, деревянные суда, бывает, и по 20 лет живут.
По технологии, теоретически, так:
лист экструдера, покрывается стеклотканью пропитанной эпоксидный компаундом... Сверху еще слой экструдера... Потом еще два слоя стеклопластика. Получаются лёгкие и гибкие панели.
Потом из них вырезаются элементы обшивки корпуса. Склеиваются встык... Швы шпатлюются эпоксидным компаундом с напонителем (для густоты), потом швы проклеиваются полосами стеклопласти (стеклоткань пропитанная компаундом). Потом всё шпатлюется, чтоб швов не видно было. И всё! :oops:
Alfox
Ну дык, это только красота одна получается. 8P
Еще раз повторюсь - на лодках по пням не ездят! :) А если ездят - то не долго! :)))
Андрей Ф.
Сообщение Андрей Ф. »
Ваш сарказм понятен-чем толще лист железа- тем лучше и проще его прилепить и обрезать! Все не так на самом деле! вопрос в чем- возможно ли сделать корпус легче и прочнее(ну на крайний случай-такой же?)-ответ возможно!Airbusы делают с крыльями из неметала уже! ладно-не об этом! про изготовление позже! вот ссылка моего изготовления корпуса-чтоб не голословно: http://katera.ru/forum/index.php?/topic ... troil-svp/ тут все изготовление корпуса из сендвича! вопросы задавайте- корпус прочный (не забывать что там он несущий)
Андрей Ф.
Белый Дом писал(а):shum d
Alfox
не буду груб- но вообще не так! можно про компаунд узнать подробней и слои экструдера? и зачем столько слоев на панель наносить и так усложнять??? все на много проще...
shum d
Сообщение shum d »
Белый Дом писал(а):лист экструдера
Поправлю, экструдированного, экструдер это совсем другое и кстати я с ними работал.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Андрей Ф.
И вопрос- пластиковый корпус по вашему- должен деревья валить или пни разламывать- я думаю здесь про облегчение корпуса идет речь- а фанера может Вам поможет в этом (деревья валить!)???
Alfox
Сообщение Alfox »
так я не совсем от том... на лодках не надо ездить :wink:
я говорю, что рама у нас по-любому присутствует (не видел ни одного караката без рамы, но с несущим кузовом)
а прочным но лёгкий корпус можно делать их чего угодно: алюминий, сотовый поликорбонад или стеклоткань - это вопрос исключительно "сексуальных" предпочтений создателя (чем больше секса - тем меньше вес 8P )
ИМХО [:})
Андрей Ф.
Можно поинтересоваться-где работали и в чем заключалась работа?
Андрей Ф.
Alfox писал(а):Белый Дом
ИМХО [:})
Дааа--- выссказывание о лодках- на которых не надо ездить- это вообще (я думал на них ездиют-оказывается нет)!!!
вообще я про корпус говорил-кому нужно- пишите вопрос-отвечу! а про сексуальные предпочтения- может кому нравится с железом... я не против! хоть с титаном или дюралем!...
Андрей Ф.
Корпус пневматика!
А пневматик, это что, по вашему???
Можно ведь и раму вездехода, из углепластика сделать. Только, сколько это займёт времени?
С фанерой проще - это уже готовый композит. Его только от воды защитить немного нужно.
Компаунд - это эпоксидка с ппластификатором.
Про эти технологии, я не по наслышке знаю. Года два интересовался и изучал, по мере возможности.
Вот например - http://katera.ru/forum/index.php?/topic ... e__st__400
По имени пользователя, можно это заметить.
shum d
Сообщение shum d »
Андрей Ф. писал(а):Можно поинтересоваться-где работали и в чем заключалась работа?
Обслуживал экструзионное оборудование; два гранулятора один на 70 кг/час и второй который мы сами дособирали на основе мощного экструдера 350 кг/час, две трубные линии, выдувная установка для бочек на до 50литров. Позже еще с одним гранулятором небольшим дело имел. Делал пару станков для изготовления раструба на каналюгу, и раз делали с нуля шредер.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Андрей Ф.
Я не настаиваю- кому нужно--- пищите вопрос- отвечу по существу! а по словесному острословию- сразу- я не мастер! спорить с Вами не собираюсь... а может вообще- зря предложил все это? с профессионалами спорить о производстве!???
Андрей Ф.
Что Вы всё это так в штыки приняли? :oops:
Я ведь только свою точку зрения озвучил.
Сначала сам хотел, герметичные скорлупы на рамы каратака, из стеклопластика делать. Вот только, трудоёмкость этого, заставила отказаться от затеи.
Ну ведь согласитесь - любое повреждение слоя стеклоплпстика, после ударо о что-либо, придётся, как можно быстрее ремонтировать, чтоб оголившиеся волокна стеклоткани не начали фильтровать воду (потом на холоде эти места вздыбит).
А железяку - молотком хернул и дальше попёр! :)
Alfox
Сообщение Alfox »
Андрей Ф.
Вы бы не "лезли в улитку", а рассказали что знаете - всё ж польза б была :wink: [:})
выскзать свое мнение это право каждого ИМХО как и поделиться полезными знаниями :oops:
Вернуться в «Рама и кузов пневматика»
