Аэрозольная факельная печь на отработке /НОВОЕ/
Alekx
Сообщение Alekx »
Два горизонтально расположенных отверстия.Расстояние 4-5 мм между ними.Примерно прикинул по мощности из расчета 1 отв 15 кв.Две дырки стабильней горят.сверлил три слишком большой расход был.
olegvl
Сообщение olegvl »
Viktors27
Сообщение Viktors27 »
Alekx писал(а):Два отверстия 0.25 расход 40л в сутки
Какую площадь отапливаете?
olegvl
Сообщение olegvl »
Вставил в китурами найденый на ломе видимо дожидаются когда на этом дизельном поглатителе топлива чтонибуть наворачивается и выкидывают без сожилений
olegvl
расход у тебя какой?
olegvl
Сообщение olegvl »
пока расход непонятен она невсегда одинаково горит раз даже топку маслом заплевала пока только понимание,привыкание и отладка,думаю скоро про расход раскажу.Хочу попробовать намотать воздущную трубу на выход из горелки и сделать вторую дырку в шаре.
olegvl писал(а):Хочу попробовать намотать воздущную трубу на выход из горелки
чего ????
olegvl
Сообщение olegvl »
подогреть воздух для шарика
Viktors27
olegvl писал(а):подогреть воздух для шарика
А есть и смысл подогревать ПВ, ведь во время горения шар приобретает температуру масла. То количество воздуха проходящего через дюзу, будет иметь ту-же температуру что и масло(шар). Вот ВВ подогревают, тем более если принудительная подача.
Pasha Volvo
Сообщение Pasha Volvo »
В трубке намотаной на сопло (где масло подогревается) нагар не образуется (трубку не забивает) или там не очень высокая температура.
Юрий
Сообщение Юрий »
olegvl
А тонкая трубка для подачи масла при сильном нагреве не закоксуется? Масло-то грязное и трубка у тебя рядом с факелом?
olegvl
Сообщение olegvl »
я недождался когда масло закоксуется после того как горелка входит в режим а это видно по малиновому цвету выходного конца жаровой трубы проскакивали пузырьки воздуха в масле и я подумал что маслеце начинало подкипать .трубку сместил к оснаваию получилось в аккурат между дырами и мне кажется стало лучше, мягче и ровнее гореть стала лучше гореть на небольшом давлении воздуха между 1,6и2,0 Дымоход закрыт на две трети на грани пыханья в обратку при полностью открытом както все не то
Alekx
Сообщение Alekx »
Площадь помещения 350м из них 150 гараж с бетонным полом и потолком 4 м.
olegvl
Сообщение olegvl »
попробовал шар с двумя отверстиями и жаровую трубу по размеру как написано у кокогота сера арчибальда три дюйма или 76,2мм такой не нашлось нашлось 79 каких только танцев я неисполнил или вовсе негорела или горела покрывая всё вокруг себя идеальным ровным масляным слоем упавщим как утренний туман.обратно поставил родную фонарно просверленную дфухдюймовую трубу и всё заработало а за счёт двух дыр в шаре температура в котле возрасла может не в два раза но ошютимо
olegvl
Сообщение olegvl »
Изображение эта труба работает очень хорошо. Изображение это уже работаюшая с этой трубой горелка пришлось ещо добавить депульсатор очень облегчает жизнь.Изображениеа это колекция какбы рабочих экспериментов
