Причина вращения двигателя иж планета-3 в другую сторону.
Модераторы: новичок, Вопрос, argon84, Володька Николаев, mmcl200
Илья13
Сообщение Илья13 » 27 янв 2012, 14:12
comer писал(а):А что 8-е зажигание может в обе стороны давать полноценную искру
А какая разница? Шторка вошла в прорезь датчика Холла - катушка накапливает заряд, вышла из прорези - искра.
...Или наоборот? :oops:
А какая разница двигалась шторка по часовой стрелке или против?
Направление вращения эта система не распознаёт.
Юрий(78rus)
Сообщение Юрий(78rus) » 29 янв 2012, 23:18
рас на ПСы ставят значит системе без разницы в какую сторону
тавялька
Сообщение тавялька » 06 фев 2012, 20:05
мужики а подскажете вот что с магнето чтобы мотор работал в обе стороны можно мотор планета 2. я за последний месяц стока перекрутил магнетушек сейчас имеется искру дает в обе стороны противоположенную сторону даже лучше ставить только собираюсь его не пробывал :)
bob292
Сообщение bob292 » 06 фев 2012, 20:11
тавялька писал(а):мужики а подскажете
Так в чем cуть вопроса ??????
PavelB1000
Сообщение PavelB1000 » 14 июл 2019, 13:36
Наиболее оптимальным па двигателях ИЖ-56, ИЖ-Планета, ИЖ-Планета 2 является опережение зажигания 3,5-4,0 мм до ВМТ, на двигателях ИЖ-Юпитер, ИЖ-Юпитер 2 — 2,0-2,6 мм до ВМТ. Если опережение зажигания больше указанных величин, то оно называется ранним, если меньше — то поздним. То бишь искра до ВМТ, начало размыкания контактов (батарейка и лампочка, один провод на массу другой на контакт, лампа потухла произошла искра)
У Планеты имеется прорезь на поршне в юбке. Поршень устанавливается прорезью вперёд.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор » 14 июл 2019, 14:20
PavelB1000 писал(а):
14 июл 2019, 13:36
:roll: :roll: :roll: :)))
Руслан-Д
Сообщение Руслан-Д » 14 июл 2019, 17:26
Подняли мертвую тему)
Раньше делал самоделки с двигателем от планеты.Реверс делал путем установки кулачковой платформы от Иж Юпитер5. Для езды вперед работал второй кулачок,для езды назад-первый.Выбирались кулачки обычным тумблером.Быстро и просто.Даже потом приловчился на ходу заводить назад-просто выжимаешь сцепление и переключаешь тумблер.потом потихоньку отпускаешь сцепление и когда коленвал почти остановился-он в какой то момент запускается назад.
Работа двигателя в обратную сторону возможна только из за раннего зажигания и ни из за чего иного.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор » 14 июл 2019, 18:05
Руслан-Д писал(а):
14 июл 2019, 17:26
На купленном товарищем снегоходе нет задней передачи. Есть кнопка заднего хода. Нажимаешь её,двигатель глохнет и тут-же заводится в обратную сторону. Всё как и вперёд,и повышенная,и пониженная. :-(x) Что-то ещё выдумали буржуи?
Руслан-Д
Сообщение Руслан-Д » 14 июл 2019, 19:47
Шевчук Виктор писал(а):
14 июл 2019, 18:05
Думаю что при нажатии кнопки включается более раннее зажигание и он запускается в обратную сторону.Видимо что то еще со стартером сделали,чтоб он вращал коленвал в противоположную сторону.
Сообщение mmcl200 » 14 июл 2019, 20:00
Руслан-Д, не, там реверс только с прямого вращения вкл. С заглушенного нет. Но только он дымит сильно и обороты не развивает при реверсе.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор » 14 июл 2019, 20:03
Руслан-Д писал(а):
14 июл 2019, 19:47
14 июл 2019, 18:05
Сейчас электроника сделала такой скачёк вперёд,что и гадать даже не берусь. :-(x) [:})
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор » 14 июл 2019, 20:10
mmcl200 писал(а):
14 июл 2019, 20:00
Я с открытым ртом смотрел на эту новинку. :))) Вроде всё нормально. И не дымит,и работает красиво. Создалось такое впечатление,что ему всё равно в какую сторону работать.
Сообщение mmcl200 » 14 июл 2019, 20:22
Шевчук Виктор, ну тот что я видел поларис 550 см куб емулет 12 уже.
Сообщение новичок » 14 июл 2019, 20:26
А разве двухтактнику не все равно куда крутится, ну если у него конечно микс не стоит и особых конструктивных особенностей нет.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор » 14 июл 2019, 20:50
mmcl200 писал(а):
14 июл 2019, 20:22
А я уже не помню имя его. Завтра могу посмотреть если на базу поеду. Они оба на летнюю спячку вывешены. Один точно Ямаха,но на ней всё по человечески,рычаг реверса стоит. :)))
Ответить
Вернуться в «Двигатель III»
