Небольшой гусеничный вездеход
Строим небольшой гусеничный вездеход. Изначально планировалось сделать вездеход амфибию, расчитанную на перевозку четырех человек. По грязи и снегу идет хорошо (без корпуса). После установки корпуса с глубоким снегом думаю будут проблемы. Пока подбираем материал для корпуса (либо стеклопластик. либо металл).
диаметр катков минимален, реально интересен ресурс при данном обстоятельстрве!новичок писал(а):как думаете на сколько хватит дифа при вашей схеме.
drozd
Вы читали тему
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Вы читали тему
скорей всего. а если посадить 4 человека то наверно проблем будет больше.drozd писал(а):с глубоким снегом думаю будут проблемы
редуктор СЗД считается слабымlunatik писал(а):реально интересен ресурс при данном обстоятельстве!
тут ИМХО его в скорости заменят, интересен сам принцип!новичок писал(а):редуктор СЗД считается слабым
- ЗАБАНЕН
