Бортовой поворот на серийных планетарках
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Санха
это не дифф это планетарный редуктор . таких в акпп всегда много . сателиты в них на тонкостенных бронзовых втулках .
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
незнал куда воткнуть..
KIBERDOG
shap
Сообщение shap »
KIBERDOG
Очень полезное видео. :roll: [:})
улан
Сообщение улан »
заводская планетарка в самодельном корпусе.
вал диаметр 45 мм.
корпус диаметром 210мм.
Real
Сообщение Real »
Сколько вес получается?
улан
Сообщение улан »
килограмм 10,но это не важно.пч 1к4.с оковской коробки приводные валы на бортовые.вот и вся трансмиссия.
hanter
Сообщение hanter »
Я чегото не допонял, на фото не понятно. Как тормозятся водила? Должен быть еще один вал или внутренний механизм для планетарных тормозов.
улан
Сообщение улан »
кольцевая шестерня запрессована в корпус.он и есть барабан.когда он заторможен крутящий момент идет с гранаты на солнечную шестерню далее на сателлиты они крутят водило,водило крутит ведущую звезду.надо только делать чулок и дисковый тормоз,это будет уже на улице.когда тормоз отпущен на кольцевой шестерне к.м. не идет на гусеницу-плавный поворот,притормозил основным-гусеница встала.все усилие двигателя идет на одну гусеницу.
mishanya68
улан
все верно расказал про планетарный поворот . именно так сделано на ЕГОРЕ . сейчас главное тебе выбрать как на ходу (почти постоянно) пормозить кольцевую шестерню . на егоре стоят ленточные пормоза которые постоянно задавлены пружиной . пля отпускания тормоза приходится их сжимать рычагом и дальше затормаживать бортовой тормоз . в итоге управление тяжеловато . у А.Г. на планетоходе как я понял кольцевые шестерни затормаживались от маслянного насоса . но с его слов именно с этим он помучался
hanter
Сообщение hanter »
Практически во всех ГП с планетарками тормозятся водила а тут наоборот. Короння шестерня всегда делается ведущей.
улан
Сообщение улан »
испытание прошло успешно!
улан
Сообщение улан »
корпус,он же тормозной барабан.валы на сальниках,можно масло залить,думаю грамм700 хватит.
Драга
Сообщение Драга »
улан
Не подскажешь от чего механизм?
улан
Сообщение улан »
смотри выше.планетарный редуктор 3 МП-50.корпус самодельный,родной чугуновый,большой и тяжелый.
Вернуться в «Трансмиссия II»
