Помогите информацией по двухсекционным НШ
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
Александр Фин
Сообщение Александр Фин »
У меня АГП производства Германии. Стрелу система еле-еле поднимает. Я грешу на НШ. Посмотрел, он из 2-х частей, тобиш двухсекционный. Нет никакой маркировки. На заводе изготовителя говорят машина очень старая, таких насосов нет. Как можно определить мощность насоса? Или что вы можете посоветовать???
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Александр Фин писал(а):Или что вы можете посоветовать???
Можно попробовать по присоединительным размерам посмотреть, вал, посадочная, крепежные отверстия, их диаметр и расположение. То есть подобрать типоразмер. Можно еще прикинуть рабочий объем, подсчитать количество перекачиваемой жидкости на оборот в см³, скажем в мерный стакан за десять оборотов и приведя результат к одному.
Да и фотки бы не помешали.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Thor17
Сообщение Thor17 »
А опосля померить давление в системе нагнетания.
shum d
Сообщение shum d »
Thor17 писал(а):А опосля померить давление в системе нагнетания.
Дык
Александр Фин писал(а):Стрелу система еле-еле поднимает. Я грешу на НШ.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Александр Фин
Спасибо. Я его завтра сниму и сфотографирую. А как проверить НШ, в нём ли причина поломки???
Thor17
Сообщение Thor17 »
shum d писал(а):Дык
Еле еле (кстати это понятие растяжимое можно медленно, а можно хило :) ) можно и от засраного шланга получить... а давление в системе быть за 100атм...
Thor17
Сообщение Thor17 »
Александр Фин писал(а):А как проверить НШ, в нём ли причина поломки???
Как и написАли, измерить давление и расход, если чегото из них нету значит ремонт нужен, ИМХО старенький он износ видимо или уплотнения сносились...
Oleg
Сообщение Oleg »
Thor17 писал(а):можно и от засраного шланга получить
Или шланги соединены штуцерами у которых маленькое проходное сечение. Такое бывает часто, если штуцера самодельные, токоря не догоняют иногда этот нюанс и сверлят маленький отверстия.
Александр Фин
Нет, 3 года назад всё работало идеально, но со временем всё хуже и хуже. НШ как кипяток греется и вся гидросистема как кипяток. Воет сильно, хотя и раньше выл и работал хорошо.
А поднимает еле еле - да, это понятие растяжимое. На собранном телескопе поднимает немного, а на выдвинутом нифига. И с утра, пока масло холодное, всё более или менее нормально работает.
И кстати, поворот, опоры, телескоп - нормально работают.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Воет сам насос или вместе с двигателем?
shum d
Сообщение shum d »
В шестеренчатом поверхностей сопряжения много и умирают они быстрее чем с другим конструктивом, скорее всего износ насоса особенно с учетом приемлемой работы на холодном масле, хотя теоретически мог запасть перепускной клапан. Кстати масло меняете и на какое? Если есть какие описания, таблички и схемы на агрегатах, сфоткать не помешает. Еще подобное явление может вызвать подсасывание воздуха, чередование масла и пузырьков воздуха, их сжатие и расширение как раз и могли вызвать шум и сильный нагрев, так что проверяйте соединения и прокладки между баком и насосом, ну и на всякий случай уровень масла.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Александр Фин
Thor17 писал(а):Воет сам насос или вместе с двигателем?
Воет скорее всего насос. Когда включаешь привод НШ начинается вой.
Александр Фин
shum d писал(а):хотя теоретически мог запасть перепускной клапан
Клапан если бы и запал, наверное и на холодном масле не поднималась стрела???
Александр Фин
shum d писал(а):Кстати масло меняете и на какое?
Масло менял пол года назад. Залил Addinol HLPD10. Такое идёт по паспорту. Привозили на заказ из Германии.
Александр Фин
На насосе с торца написано 25BA. Больше ничего нет. Сфотографирую, выложу. А уровень масла нормальный. Да и масло вроде не пузырится.
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
