турбостартеры, ГАПы, газотурбинные двигатели.
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
РЭБчик
Сообщение РЭБчик » 15 янв 2011, 16:51
9с15 на фоне ГАПа.
посередине люк центробежного компрессора, слева люк сопла, справа - системы охлаждения генератора. сколько оно весит не помню, но если надо - посмотрю, расскажу.
ИМХО, строить на её основе колёсный электроболотоход совершенно невыгодно. но вот "луноход" на воздушной подушке вполне возможно, т.к. выхлопные газы всё равно девать некуда, так почему бы не пустить их под юбку через рукав с эжекторами для пущего охлаждения. а мощь генератора можно пустить на питание вентиляторов наддува юбки, толкающих винтов и оборудования. а вот как снизить расход до приемлемого, увольте, не знаю. но по-любому эта штука работает в режиме сбережения ресурса, а не максимальной экономии. ей скоро 21 год, сколько часов она наработала трудно представить. мож как-нибудь гляну наработку.
мы рождены чтоб папе было стыдно
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня » 15 янв 2011, 17:46
РЭБчик писал(а):сколько часов она наработала трудно представить.
А сколько керосина сожрала :shock: :shock: :shock: :shock:
РЭБчик
Сообщение РЭБчик » 15 янв 2011, 18:04
ну мы же должны быть выше всякого там расхода солярки! 8)
Контактная информация:
Сообщение lunatik-1 » 06 май 2011, 08:23
РЭБчик писал(а):ну мы же должны быть выше всякого там расхода солярки! 8)
факт :$
мы тут МАЗ / Камаз , а иногда на встречке попадаются и подобные типоразмеры :shock:
baiker60
Сообщение baiker60 » 14 ноя 2012, 18:34
Здравствуйте! Прошу вашего совета. Мне достался по случаю газотурбинный двигатель 9и56!! Есть желание его запустить но к сожалению не могу найти в сети никакой инструкции на него(( Если кто то может такой поделиться буду признателен. Запуск останавливает только неясность как управлять топливной аппаратурой но полный мануал конечно лишним не будет...
Сообщение новичок » 22 ноя 2012, 11:15
baiker60
а для чего сей агрегат будете использовать если не секрет конечно.
baiker60
Сообщение baiker60 » 26 ноя 2012, 13:47
Я пока не знаю... запуск произвел шумит сильно))) дизель ест на глазах!!!!
Сообщение вовочка » 26 ноя 2012, 15:00
baiker60 писал(а):запуск произвел шумит сильно))) дизель ест на глазах!!!!
однако!!!! :shock: [:})
Трактор Т2
rbt06
Сообщение rbt06 » 04 дек 2012, 15:28
Ну теперь редуктор 3х1 и гидронасос,поставить всё это на Оку,и на драгрейсинг.
baiker60
Сообщение baiker60 » 04 дек 2012, 21:34
Проше сопло сварить и снег им раздувать)) наверное пользы будет больше.... очень тяжелая штука для драга получиться))
Ответить
Вернуться в «Турбо - темы»
