покрышка ГАЗ-66
покрышка ГАЗ-66
Сообщение новичок » 30 сен 2018, 14:13
Евгений2308,
еще их одевают на литые диски от легковушек
Недобрый
покрышка ГАЗ-66
Сообщение argon84 » 30 сен 2018, 15:52
Евгений2308 писал(а):
30 сен 2018, 06:41
День добрый! Подскажите какая максимальная ширина диска для ободрыша газ-66? :(
Добрый! Стретч куркуляторы не знают такого размера... Профиль высокий, думаю на 500мм натянуть можно без особых трудностей. Всё зависит от желания.
З.ы. чем не устроили ответы в начале предыдущей страницы?
Евгений2308
покрышка ГАЗ-66
Сообщение Евгений2308 » 08 окт 2018, 10:33
вот так получилось
Виледь
покрышка ГАЗ-66
Сообщение Виледь » 09 окт 2018, 21:58
Блин, классный диск получился!Основа Нивовский диск?А с жиговским неполучится таким Макаром?
Сергей163rus
Контактная информация:
покрышка ГАЗ-66
Сообщение Сергей163rus » 09 окт 2018, 22:14
Виледь писал(а):
09 окт 2018, 21:58
С жиговским не получится .Только если переваривать посадочное. Нивское вырезать и вварить какое надо. Всем хорошо НО вес большой у диска получается :( .Примерно как у ободрыша с камерой.
покрышка ГАЗ-66
Сообщение didulya » 09 окт 2018, 23:21
Виледь писал(а):
09 окт 2018, 21:58
Можно поискать на 15-16 " иномарочные с разболтовкой ВАЗ 98 х 4 ,по крайней мере 100 х 4 я встречал,вполне пойдет.Цены от 500 рэ.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Евгений2308
покрышка ГАЗ-66
Сообщение Евгений2308 » 10 окт 2018, 09:52
Сергей163rus писал(а):
09 окт 2018, 22:14
за то все заводское, все закрыто, а если варить диск что бы грязь и снег не попадал он не намного весить меньше будет
Евгений2308
покрышка ГАЗ-66
Сообщение Евгений2308 » 10 окт 2018, 10:04
Виледь писал(а):
09 окт 2018, 21:58
основа нивовский, плюс обод на 18 ИЖ. Покрышка от газ-66 одевается легко без монтажки и при накачке садится плотно на диск от ИЖа.
Сергей163rus
покрышка ГАЗ-66
Сообщение Сергей163rus » 10 окт 2018, 11:40
10 окт 2018, 09:52
Тут спора нет .Отрезал приложил-прижал -приварил .Диск готов. Если под КФ задумаешь делать то из 2х дисков нива делаешь один широкий и по ширине получается :roll:
Евгений2308
покрышка ГАЗ-66
Сообщение Евгений2308 » 10 окт 2018, 12:06
10 окт 2018, 11:40
ОК
Евгений2308
покрышка ГАЗ-66
Сообщение Евгений2308 » 14 окт 2018, 04:15
дело сделано!
Виледь
покрышка ГАЗ-66
Сообщение Виледь » 29 окт 2018, 20:55
Шикарно!!! :roll:
Евгений2308
покрышка ГАЗ-66
Сообщение Евгений2308 » 28 ноя 2018, 05:56
Осталось вырезать Нивкины крылья
Евгений2308
покрышка ГАЗ-66
Сообщение Евгений2308 » 07 май 2019, 09:46
28 ноя 2018, 05:56
а есть где посмотреть как это делается?
покрышка ГАЗ-66
Сообщение didulya » 07 май 2019, 18:38
07 май 2019, 09:46
Вот твой размерчик
Ответить
