Дизельный двигатель Ломбардини.
Дизельные двигатели.
Кулибякин
Сообщение Кулибякин »
Здравствуйте гаражные КУЛИБИНЫ! Подскажите пожалуйста ТТХ двигателя:
ДВС Ломбардини- дизель.
1-но цилиндровый.
V- 400 куб.
3500 об.
6 квт.
Интересует крутящий момент, расход. Хочу поставить на самодельный снегоход, возможно ли врезать свечу накала для легкого запуска? С уважением. http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 1#p1106261 http://video.yandex.ru/users/igorek-610402/view/15/
LEDOKOL43
Re: Дизельный двигатель Ломбардини.
Сообщение LEDOKOL43 »
Кулибякин писал(а):Здравствуйте гаражные КУЛИБИНЫ! Подскажите пожалуйста ТТХ двигателя:
1-но цилиндровый.
V- 400 куб.
3500 об.
6 квт.
у "Ламборджини" двигателя начинаються с 9 серии, 6LD400 я там такого не видел.
Это не он.
15 это просто серия, 400 это твой объём, мощность эксплуатационная 6кВт.
LEDOKOL43
15 LD 400 Цилиндров 1 Раб.обьём 401 см, 3600 оборотов,Макс. мощ. 7,3 кВт 10 л.с. Экспл. мощ. 6,2 кВт 8,4 л.с. Максим.крут.момент 22,5 кГм при 2100 об. Масса 45 кг.
Кулибякин
Эти двс современные, а мой древний-годов 80-ых, но параметры похожи.Еще такой вопрос?-щуп есть, фильтра маслянного нет, как часто менять масло?
LEDOKOL43
Кулибякин писал(а):Эти двс современные, а мой древний-годов 80-ых, но параметры похожи.Еще такой вопрос?-щуп есть, фильтра маслянного нет, как часто менять масло?
Замена масла двигателя и масляного фильтра (см. раздел «обслуживание каждые 200 часов наработки»).
Bobr_Zloy
Сообщение Bobr_Zloy »
Ну так что, срослось что нить с дизельком? установили?
У меня такой же лежит новый, ну почти такой же, фильтр масляный уже есть... сборка Алжирская.... вот думаю куда его пристроить. Всем хорош, но шумный излишне.
Vladim1952
Сообщение Vladim1952 »
Двигатель 10LD400-2
двух цилиндровый дизель
800 см3
выпускался в 80-х годах
Кто, что знает?
Нужны ТТХ , установочные и присоединительные размеры.
Есть возможность недорого купить.
Сообщение вовочка »
Vladim1952
первое попавшееся, что выдает яндекс - http://www.hafog.dk/files/dokumenter/re ... rsion).pdf
Трактор Т2
Vladim1952
К сожалению яндекс браузер найти не может
Сообщение вовочка »
Vladim1952
скопируй мою ссылку полность и вставь в адресную строку
Трактор Т2
Vladim1952
вовочка писал(а):Vladim1952
Скопировал, вставил ничего не поменялось, хотя теперь браузер гугл хром
Сообщение вовочка »
ссылку нужно скопировать полность (не только то что выделено синим шрифтом, а всю от http до .pdf если инет медленный, то надо подождать, пока документ загрузится.
Трактор Т2
Vladim1952
вовочка писал(а):ссылку нужно скопировать полность (не только то что выделено синим шрифтом, а всю от http до .pdf если инет медленный, то надо подождать, пока документ загрузится.
Спасибо теперь получилось. Каталог запчастей есть, нет только того чего и не было - ТТХ и размеры.
Еще раз спасибо.
Сообщение вовочка »
Vladim1952
забивай в поисковик (желательно гугл) 10LD400-2 и смотри все ссылку подряд.
Трактор Т2
Вернуться в «Двигатель IV»
