выбор мотоблока
Мотоблоки
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Дима1978 писал(а):А 2-я передача не выскакивает?
Ох уж эта ВТОРАЯ !! Редуктор перебирал- такшестерня сработалась по краям в овал... При культивировании рычаг привязывать приходилось.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
А на Неве редуктор цепной, или то же шестерёнчатый, как на Салюте?
(С) В.С.Высоцкий
Дима1978
Сообщение Дима1978 »
На Неве редуктор шестерёнчато-цепной, там 2 цепи однорядная и двухрядная. Редуктор Невы по сравнению с Салютом г..... сломанный редуктор Салюта видел 3 раза:
1. Мотоблок уронили с бортового КАМАЗа на колеса, колеса отлетели вых вал редктора накрылся.
2. Подшипник в корпусе накрылся в результате раздвинуло корпус одна половинка переломилась.
3. На выходном валу появился скол где отверстие под шплинт, рамером 2.0х1.5 см глубиной 0.4см, вал уже ходит 2 года точно, а может уже и больше.
А Нива довольно хорошо сыпется...
DUM SPIRO, SPERO (лат.)- пока дышу, надеюсь (Овидий)
Жека77
Сообщение Жека77 »
На 2ой фрезами не работаю не вижу смысла.Почву взбивает в пух,а после первого хорошего дождя убивается в асфалт.
Работаю на1ой повышенной сразу 6ю фрезами с грузом в кг 20 на передке.Идёт уверенно,ровно не выпрыгивает ,не закапывается,не дёргает и сразу на нужную глубину.
СинеВик
Сообщение СинеВик »
Мотоблок МТЗ-08 купил новым 15 лет назад. Заменяет и мотокультиваторы и минитракторы. Огород 6 соток с садом и 30 соток за населенным пунктом от 2 до 4 км. Плуг, культиватор, борона, коляска для верховой езды, прицеп грузоподъемностью 1,2 т и соседова фреза. Не тяжело на руки и ноги.
За день рекорд 25 соток вспашки - не очень легко, нужна подготовка.
Федька
Сообщение Федька »
Пользуюсь Невой мб-2 с 2007 года. Использую фрезу сегментную, во время обкатки работал на 1 скорости, думал за неделю огород (8 соток) не закончю. Потом на 2 скорости (отлично). Прошлой весной ставили тест с самодельным мотоблоком 0,5 круга и 2 круга невой.
Вернуться в «Мотоблоки»
