Приспособы для моторных работ
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
uvat писал(а):
shig писал(а):
lunatik писал(а):простите, а для чего он ?
Встречаются ещё такие гайки - на болгарке, на амортиках, у меня на сверлилке, ролик ГРМ . Ключ то получается - дважды УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ! :roll:
К перечисленному добавлю регулировочные гайки(подшипника дифа) на редукторе заднего моста Ваз и М-412
Мда... хорошее решение :roll: [:})
leon10010
Сообщение leon10010 »
Добавлю про зарядку колец в цилиндр. Фотоаппарата нету, поэтому на словах.
Полоска кровельного железа оборачивает поршень, на концах загибы под захват пассатижами. С небольшим зазором. Оборачиваем поршень с кольцами, зжимаем пассатижи . опираем "устройство" на блок цилиндров и легкими ударами осаживаем поршень и кольца в цилиндр.
"Приспособление" подходит под все марки двигателей.
Oleg
Сообщение Oleg »
leon10010 писал(а):Полоска кровельного железа оборачивает поршень, на концах загибы под захват пассатижами. С небольшим зазором.
только не забыть у полосок, в нижней части, которая при установке будет опираться на гильзу, отогнуть в 2-3 местах кромочку теми же пассатижами. Чтобы полоска не залезла в гильзу. Бывает закусывает ее между поршнем и гильзой, если очень тонкая.
Сообщение МВП »
Сообщение МВП »
Муханик
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Пробовал пользоваться подобной заводской. если честно не айс, пробойник и простой молоток, под звено гайка и 5-6 секунд. цепь укорачивается и сращивается 1-2 минуты :oops: :oops:
Сообщение МВП »
Саня писал(а):Пробовал пользоваться подобной заводской. если честно не айс, пробойник и простой молоток, под звено гайка и 5-6 секунд. цепь укорачивается и сращивается 1-2 минуты
да я тоже привык как то молотком . и расклепывать и заклепывать , и ниразу мое звено не рассыпалось . :roll:
Dimas
Сообщение Dimas »
А я пользовался как на велосипеде, так и на Туле Муравей- отлично.
Миллер
Сообщение Миллер »
Гениально-о-о.Я газовые клучи не навижу,а теперь буду использовать :yahoo: Тока лишнее с него срежу-будет более доступен :roll :А штырьки изготовить из старых свёрел №4.На век хватит :)))
ВеНтИлЬ
Сообщение ВеНтИлЬ »
В тему пробойника:
Архангельские мужики настолько суровы...
http://fotki.yandex.ru/users/vit-protasov/view/561823/
работает отлично!
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
