Самодельный нож на Т-25 для чистки снега
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
Юрий
Сообщение Юрий »
shum d
Это что же получается, на работу насоса НШ-10 при использовании гидроприводов уходит порядка 10 л.с.?
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Юрий писал(а):shum d
При номинальных режимах почти да, но кто сказал что там именно номинальные.
Могут быть обороты на приводе насоса ниже, возможно при заданных цилиндрах при номинальном давлении получается избыточное усилие и возможно его занизить.
Я делал привод с итальянским насосом в 25 см³ на оборот, была вся фурнитура но не устраивала слишком большая подача; просто взял двигатель с меньшими оборотами (1000 об/мин) а с учетом того что давление было ограничено 60 атм. для привода понадобилось всего 2.2 кВт.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
baga115
Сообщение baga115 »
Oleg писал(а):Что здесь имеется ввиду, я не понял.
просто если есть готовый отвал на тракторе,из него проще сделать какой надо.
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
