Построй бортоповорот с раздаткой ГАЗ66 сам
Однозначно все в переделку.
И как так? Вроде в проге чертили.
Ладно я на коленке.
Там РК вообше не вписывается. Печалька
[/quote] эластичную муфту и карданы закрепил осталось сделать крепление для раздатки.
Ладно я на коленке.
Огромную благодарность выражаю Евгению Быстрякову за помощь в постройке бортоповоротного ATV вездехода. Он имеет богатый опыт в строительстве вездеходов. Его youtube-канал
https://youtube.com/@MrZhekaB
Строят вездеходы ВЕДУН и кит комплекты.
https://youtube.com/@user-ti7fk8rx9x
Приветствую всех. Покрасил лодку на улице, теперь загоняю её в гараж для установки навесного.
Вот и настал долгожданный и радостный момент в моей жизни. Первый запуск двигателя Honda L15A Turbo и конечно же первый самостоятельный выезд. Всё прошло супер, я доволен.
Как я делал крепление для раздатки ГАЗ66. Строго не судите всё делаю впервые.
Вот и механика на тягах готова по управлению фрикционов главной передачи Газ71. Это на первое время, а потом будет как резерв. А вообще планирую электронное управление.
Как я делал крепление для одной из главных передач ГАЗ71 и устанавливал её на место .
Всем привет. Недавно произошло ЧП с моим бортоповоротом, нечаянно плюс АКБ замкнул на массу, увидел когда задымился провод. Сразу всё отсоеденил, поставил новые провода. Включил зажигание, табло засветилась, топливный насос накачал давление и когда включил пуск, произошёл шелчёк и табло погасло. Выключил зажигание, включил заново, а в ответ тишина. Поставил новую АКБ и опять тишина. Проверил все предохранители, всё прозвонил, всё работает. Попробовал снова завести, нет сети и тишина. Проверил стартер напрямую, работает. Попробовал завести, тишина. Отсоеденил замок зажигания, попробовал напрямую всё работает. Собрал всё на место, включил зажигание и во чудо, всё работает, двигатель завёлся хорошо. Кому только не рассказывал, никто не знает что могло быть
Очень интересно...
