Страница 2 из 2
Пределы мощности клиноременных вариаторов
Добавлено: 22 мар 2022, 18:20
диэлектрик
Varnas писал(а): ↑22 мар 2022, 18:04
размеры непомните?
Не. То лет 20 назад было. Навскидку: раза в два-три больше снегоходного, в диаметре если.
Добавлено: 22 мар 2022, 18:21
Hitek
И наверно изза нежелания фирм делать дешовую просто ремонтируемую технику.
Нет. Причину уже назвал. За день 1000 раз туда сюда тыркнешься. Во-первых это время и производительность, во-вторых привод сцепления и зубья второй и задней передачи долго не живут.
И если в гидростатику парашу не лить, она комбайн перехаживает. Это не сложно.
Добавлено: 22 мар 2022, 21:20
Varnas
Hitek писал(а): ↑22 мар 2022, 18:13
Обороты 2100. Ведущий шкив сидит на переднем носке коленвала, диаметр мм 300. Ведомый раза в 1.5 побольше. Промежуточный - раза в 2.
После вариатора еще коробка с 3 передачами.
Так шкивы 6 и 11 вроде как и образует ременную передачу с редукцией? И работает она только как редуктор, ну и вместо кардана?
диэлектрик писал(а): ↑22 мар 2022, 18:20
Но монолитный (без зубьев) и очень жесткий?
Hitek писал(а): ↑22 мар 2022, 18:21
Да - до таких причин чам недодумаешся непоработав...
Добавлено: 22 мар 2022, 21:58
Hitek
Varnas писал(а): ↑22 мар 2022, 21:20
Коэффициент вариации обоих типов вариаторов 2.5 (в букваре прочитал). Учитывая что коробка осталась от прежнего варианта (хоть и переехала на другую сторону) - видимо и диаметры шкивов продиктованы этим условием.
Кстати ведомый шкив в новом варианте подвижный (с пружиной). В старом неподвижный.
А подвижный блок старого образца выглядит так. Как не сложно догадаться диаметры меняются на обоих ветках. В отличии от нового.
Добавлено: 22 мар 2022, 22:02
Hitek
Не забывайте еще про компоновку. Там еще гора передач, которую надо "обрулить". Да и приколхозить подвижный шкив к двигателю - то еще развлечение.
Добавлено: 22 мар 2022, 22:10
Hitek
Гладкий. Сечение 45*22.
В ГОСТе 26379-84 вся информация, в том числе и по расчету.
Добавлено: 23 мар 2022, 08:46
Eugene
Были какие то легковые авто с двумя вариаторами на заднем мосту. Вроде сааб. Сам видел такой мост
Добавлено: 23 мар 2022, 09:11
Eugene писал(а): ↑23 мар 2022, 08:46
Вроде Вольво
Добавлено: 23 мар 2022, 11:56
Eugene писал(а): ↑23 мар 2022, 08:46Вроде сааб
Вольво 60 .
Денис помнится покупал сами вариаторы,а я редуктор моста.
Добавлено: 23 мар 2022, 12:23
SLOW
didulya писал(а): ↑23 мар 2022, 11:56Вольво 60 .
Ты хотел сказать 360 или скорее 340
Ибо 60 скорее ассоциируется с s60 v60 xc60, ни на одной из этих современных моделей клиноременного вариатора нет.
на 340 да бывало.
Добавлено: 23 мар 2022, 16:31
SLOW писал(а): ↑23 мар 2022, 12:23
Может и так.Деменция.
Добавлено: 23 мар 2022, 21:48
Varnas писал(а): ↑22 мар 2022, 17:44Жду:)
в выходные буду в гараже, попробую измерить
Добавлено: 24 мар 2022, 18:25
Varnas
Hitek писал(а): ↑22 мар 2022, 22:02
Ну да - комбайн куда сложнее легковушки, а если еще мощность разводить не шлангами, пусть и высокого давления, то тот еще пазл при проектировании получаетса.
новичок писал(а): ↑23 мар 2022, 09:11Вроде Вольво
Вольво 60 .
Даф 600 с двумя ремнями, ДАФ 44, потом ДАФ 66 с двумя ремнями и диференциалом,ДАФ 46 с одним ремнем, гоночный ДАФ 55, полноприводный, где раздатка крутила ременные вариаторы, каждый из которых крутил кардан переднего или заднего мостов. Потом была Вольво 340 - два ремня и диференциал. В статье в первом сообщенни темы описанно.
Hitek писал(а): ↑22 мар 2022, 22:10
С расчетами есть вопросы - скачал тут книгу про вариаторы 1980 года. И там парктически везде указываетса мах скорость ремня 30 м/с. Хотя ето должно еще зависить и от размеров шкива - чем он больше тем при той же линиейной скорости центробежные ускорения ниже. Тем боле что указываетса предельные скорости шкивов - из чугуна 30 м/с, литой стали (ето как - диски льют? Да скорее точенный из толстого проката) 45, кованные 60, штампованные 80 м/с.
mmcl200 писал(а): ↑23 мар 2022, 21:48
А сможете заодно и ремень померить? Вроде везде ремень 34 *14 мм указываетса. Или просто в каталогах указываетса ширина ремня по середине, а не по широкой кромке?
