Страница 7 из 7
Давление и производительность насоса ГУРА
Добавлено: 05 фев 2022, 17:53
диэлектрик
У zf, насколько я понимаю, производительность больше. А про шланги, не помню точно диаметр, но сеерва сделал- быстро рулить тяжело было. Потом переделал на потолще- норм стало
Добавлено: 05 фев 2022, 18:00
Voland4x4
диэлектрик писал(а): ↑05 фев 2022, 17:53
Тут еще попробуй узнать характеристики - или не пишут совсем ничего, или какую-то рекламную херню, ну или просто херню.
Скорее всего производительностью насосы если и отличаются, то в пределах техусловий, не принципиально, а вот надежностью - скорее всего.
Добавлено: 05 фев 2022, 18:12
диэлектрик
Voland4x4 писал(а): ↑05 фев 2022, 18:00
На практике наш, с 405 мотора который, он надежнее. Но, вместо него ставишь зф, и сильно легче рулится
Добавлено: 05 фев 2022, 18:22
Voland4x4
диэлектрик писал(а): ↑05 фев 2022, 18:12
Значит, если других вариантов не будет, поставлю ZF от 405-го, а там видно будет
Так-то в принципе скорее всего есть насосы удовлетворяющие потребностям, к примеру на Валдай, Газон Некст, Камазенок и т.д малотоннажное. Но данные не найдешь. Ну и форм-фактор и направление вращения не всегда подходят.
Добавлено: 05 фев 2022, 19:14
диэлектрик
Завтра по́пробую откопать в металлоломе zf, посмотрю чего на нём написано
Добавлено: 05 фев 2022, 19:17
Voland4x4
диэлектрик писал(а): ↑05 фев 2022, 19:14
Хороший у Вас металлолом
Добавлено: 06 фев 2022, 05:51
диэлектрик
Voland4x4 писал(а): ↑05 фев 2022, 19:17
К сожалению, табличка не сохранилась. Всё что можно разобрать, давление-125 бар
Добавлено: 06 фев 2022, 07:37
Voland4x4
диэлектрик писал(а): ↑06 фев 2022, 05:51
Спасибо! Я что-то упустил что данные на табличке пишут. Попробую в магазине посмотреть, может чего и подберу еще.
